Imprimer les messages du sujet "SUPPRIMER DECALS SUR VOITURE FLY"
Posté le 15/06/2024 à 16h45 par CHARPY18
Bonjour, je dois transformer une Ferrari 512 s FLY numéro 6 MONZA 1970 en LE MANS numéro 9 1970. avez vous des astuces pour supprimer, enlever les décals existants ? MERCI !
Après je commanderai les bons decals chez LE MANS DECALS bien sûr.
Le but c'est de ne pas repeindre toute la carrosserie...
Posté le 16/06/2024 à 01h29 par gilou-971
il faut choisir! les décos sont des especes de tampographies et je je connais pas d'autre moyen que de virer la peinture et la deco en même temps.
Après si c'est une tres tres vieille voiture genre toute moulée c'est peut etre different.
Posté le 16/06/2024 à 08h51 par bob_cramer
Oui, ce ne sont pas des décalques. C'est de la tampographie (encre) et il doit y avoir un verni dessus en plus. Donc impossible à enlever.
Là, il faut repeindre.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 16/06/2024 à 11h27 par Alain Craniotakis
Bon, il existe une méthode, mais il faut être patient :
Une brosse à dent électrique on coupe à raz les poils et on colle à la place un tampon de feutre épais d'environ 3mm. Ensuite on met du Mirror dessus et on fait tourner sur la zone que l'on souhaite effacer. On lave ensuite la carrosserie avec du produit vaisselle. on laisse sécher à l'air libre ou on essuie avec un chiffon microfibre. on pose le nouveau décalque. On démonte toute les vitres et phares on vernis et on remonte. Bon courage.
Plus simple, tu pose les décalques par dessus les anciens.
Posté le 16/06/2024 à 15h23 par DART1973
Faire un essai avec un liquide abrasif genre Miror,
CIF, Pâte à polir de carrosserie.
Mais sur un coton , ça il faut simplement enlever la tampographie et pas passer à travers la peinture .
Surtout pas d´ acetone
Si la tampo n´ est pas vernie ,ça par assez vite .
Posté le 17/06/2024 à 09h23 par FastLM
J'enlève souvent la tampographie en frottant avec de l'alcool à brûler (très efficace pour les pièces transparentes notamment).
Par contre si c'est vernis je te renvoie aux conseils des copains...
Posté le 17/06/2024 à 19h03 par CHARPY18
Bonjour et merci à tous pour vos conseils.
Je vais essayer le miror dans un premier temps mais j'ai bien peur que ce soit de la tampographie comme vous dites..
A suivre...et encore merci.
Posté le 18/06/2024 à 08h03 par Ric
Salut à toi
Je confirme que le Cif et le Mirror fonctionne, de plus j'utilise du coton à demaquiller car il ne pluche pas et absorbe bien les résidus de peinture.
Posté le 18/06/2024 à 13h19 par lpmc6622
Sur beaucoup de Fly, il s'agit effectivement d'une tampographie qui n'est même pas vernie.
Il suffit de passer la tampographie au polish (évidemment, c'est un peu long et fastidieux). Si des endroits résistent (par exemple la circonférence d'un rond blanc de numéro), les faire "sauter" avec une lame de scalpel émoussée et passer au polish.
Attention de ne pas trop insister nom plus, à force on peu enlever la peinture qui est dessous.
C'est en tous les cas de cette façon que j'ai procédé sur pas mal de Fly, par exemple les 906 #33 et #34 de la série qui est dans ce lien.
Posté le 18/06/2024 à 15h06 par SilverSloteur
J'avais changé les numéros sur une GT40 pour une proxy en frottant avec de l'alcool ménager et des cotons tige.
Il faut de la patience pour que ça agisse , et de la minutie pour ne pas abimer le reste de la déco.
Et puis faire recycler les bâtonnets à la fin
Posté le 18/06/2024 à 17h40 par Ric
Salut à tous et toutes
Les bâtonnets de coton tiges, me servent à rigidifier des châssis ou des carrosseries trop souples.
De plus ils sont creux donc légers et légèrements souples.
Posté le 19/06/2024 à 20h02 par CHARPY18
Bonsoir; ça y est j'ai utilisé selon vos conseils du miror et une vieille éponge à vaisselle côté gratte . IMPECCABLE ! il faut prendre son temps et frotter tout doucement et les décorations disparaissent laissant la peinture intacte en dessous; je n'ai plus qu' a commander mes décals chez LE MANS DECALS .
J'ai pris des photos mais y a t il un hébergeur d'images sur le forum ? merci
Posté le 19/06/2024 à 20h24 par CHARPY18
Posté le 19/06/2024 à 20h27 par CHARPY18
c'est bon j'ai trouvé pour l'insertion photos; les différentes étapes de l'effacement par le miror..La numéro 6 va devenir la 9 LE MANS 1970
Le décor n'est pas à l'échelle; c'est mon circuit de trains HO en cours..1/87 ème
Posté le 19/06/2024 à 23h05 par gilou-971
ah ben ca m'épate, vous êtes plus patients et précis que moi!
Je note pour la suite!
Posté le 20/06/2024 à 16h00 par Ric
Eh voilà, super boulot, bon courage pour la suite.
A voir mais je pense qu'il faudra passer quelques couches de vernis pour protéger les nouveaux décals.
