Imprimer les messages du sujet "remplacement des puits de vis de la carrosserie"
Posté le 12/05/2023 à 11h23 par cousinhub88
Pour ceux qui font des scratchs, qu'utilisez vous pour faire les puits de vis, taille des chevilles par exemple.
J'ai besoin d'adapter un châssis sur une carrosserie et les puits de vis ne tombent pas au bon endroit.
Merci pour votre aide.
Posté le 12/05/2023 à 11h54 par Jchri
Hello, ton post va m'être bien utile...
Pour apporter un élément de réponse quand même, j'ai déjà réalisé des puits de vis sur coque résine
En utilisant de la pâte à modeler autodurcissante. Pour qu'elle se fixe bien à la carrosserie, j'ai vissé deux micro vis dans la résine puis j'y ai apporter la pâte. Une fois dur, j'ai ajouter sur les pourtour, une colle cyano puis il m'a suffit d'y percer les trous de vis.
En utilisant des puis de vis et vis récupéré dans des ordinateurs. Cela fonctionne super bien (l'idée récup vient d'Alain, au passage). le puis de vis, une fois découpé des éléments de l'ordi, je le ponce, adapte à la carrosserie et le colle à la cyano. Le plus compliqué est de le mettre à la bonne place, mais ça va. J'essaierais de faire une photo...
Posté le 12/05/2023 à 11h55 par laminak
Au début , j'utilisais beaucoup les chevilles murales que l'on trouve chez Gastrorama et autres . Ca fait la rue Michel mais c'est pas très beau visuellement . Alors maintenant ,
je prends du tube Pvc que l'on trouve dans les magasins de maquettisme . Faire attention que le diamètre corresponde avec les vis utilisées .
On peut aussi récupérer les puits de vis sur des carrosseries promises à la poubelle .
laurent
Posté le 12/05/2023 à 12h39 par otolikos
Sinon vis + entretoise M2 M2,5 en nylon disponible sur Ali, Amazon, EBay et un peu de colle entre la carrosserie et l'entretoise.
Posté le 12/05/2023 à 19h15 par fred
Jchri a écrit : ... Cela fonctionne super bien (l'idée récup vient d'Alain, au passage). le puis de vis, une fois découpé des éléments de l'ordi, je le ponce, adapte à la carrosserie et le colle à la cyano. Le plus compliqué est de le mettre à la bonne place, mais ça va. J'essaierais de faire une photo...
Quel que soit le type de puis de vis choisi, voici comment je procède pour les placer correctement :
- je les choisis volontairement un peu trop long
- je les visse sur le châssis équipé de ses trains roulants parfaitement centrés
- je range le tournevis jusqu'à l'avant dernière étape
- je présente la carrosserie sur le châssis et ajuste la longueur des puis de vis petit à petit
- si j'ai enlevé trop de matière sur 1 puis de vis, je le remplace et je recommence
- une fois satisfait, une goutte de cyano en gel à l'extrémité de chaque puis de vis et je pose définitivement la carrosserie (la cyano en gel permet de disposer des 2 secondes nécessaires pour bien centrer le châssis dans la carrosserie, bien aidé par la présence des trains roulants
)- je laisse sécher au moins 1 heure (la cyano en gel sèche beaucoup plus lentement que la cyano liquide)
- je reprends alors le tournevis pour désolidariser le châssis de la carrosserie
- je renforce le collage avec de la cyano liquide et du micro-ballon (du bicarbonate fait bien l'affaire)
Posté le 12/05/2023 à 21h11 par lpmc6622
Comme laminak, je prends du tube plastique creux pour maquette, genre evergreen. 1€ quelque chose pour 40cm, soit une bonne quinzaine de voiture, c'est pas mal. En plus c'est un peu souple, j'aime bien popur laisser un peu de mouvement à la carrosserie sur le châssis.
On voit ce type de tube sur des photos au bas de cette page : Lola LM'71 ainsi qu'une description de leur pose.
Posté le 13/05/2023 à 13h34 par Jchri
Fred, je fais comme toi pour placer les puis de vis... et LPMC, excellent le lien tout y est, je n'ai que lu en diagonale, mais je vais le repndre bien attentivement dès que j'ai plus de temps!
Posté le 13/05/2023 à 14h00 par FRANCK89
Pour ma part, j'utilise du "Comacel", et j'ai mis des photos et explications dans le montage de la Triumph TR4 Airfix, rubrique scratch, en octobre 2021... Bien plus solides que toutes les autres méthodes que j'avais utilisées...
Posté le 15/05/2023 à 10h20 par cousinhub88
Merci à tous pour vos réponses.
