Imprimer les messages du sujet "Changement pneus d'origine carrera par des slot it"
Posté le 25/02/2021 à 09h19 par FALCON69
Salut la team
J'ai reçu mes nouveaux pneus pour pour mes carrera dtm
J'ai une question con mais qui me semble logique (pour moi lol)
Lorsque je change mes pneus dois-je leurs mettre un point de colle ?
Merci à vous tous
Laurent
Posté le 25/02/2021 à 17h12 par Slotracer43
FALCON69 a écrit : Salut la team
Merci à vous tous
Laurent
Moi je n'en ais pas, je n'ai qu'une seule voiture que je l'ai fait c'est une NSR car elle est tellement performante que les pneus se font la malle.
Carrera = le coté obscure
Posté le 25/02/2021 à 17h48 par FALCON69
Merci pour ton retour slotracer43
Et niveau comportement tu as déjà eu des sautillement à l'accélération ?
Posté le 25/02/2021 à 21h13 par pepe_plus
Si ça sautille c'est ou bien que les pneus ne sont pas ronds (ou les jantes) ou bien il y a du jeu dans l'axe arrière...
Posté le 25/02/2021 à 21h27 par FALCON69
C'est con si il y a du jeu sur l'axe arrière :(
Je regarde cela dès demain soir j'essayerai d'inverser les axe entre l'avant et l'arrière si c'est possible
Pour les pneus, admettons qu'il est pris un mauvais plis, ils peuvent toujours redevenir rond si il sont monté sur les jantes ?
Posté le 25/02/2021 à 21h59 par Antho84
Il arrive parfois qu'il y ait comme une petite boulette de gomme à l'intérieur du pneu du à la fabrication. Si c'est le cas tu peux l'enlever.
Slot racing Pont St Esprit
Posté le 25/02/2021 à 23h50 par pepe_plus
FALCON69 a écrit : Je regarde cela dès demain soir j'essayerai d'inverser les axe entre l'avant et l'arrière si c'est possiblePour les pneus, admettons qu'il est pris un mauvais plis, ils peuvent toujours redevenir rond si il sont monté sur les jantes ?
Ce n'est pas l'axe qui est en cause mais les paliers qui sont usés ou qui ont pris du jeu dans leurs fixations.
Les pneus ne sont jamais ronds c'est pour ça qu'il existe des tours à pneus.
On en parle sur le forum...
https://www.franceslotforum.com/forum/comment-rectifiez-vous-les-pneus-de-vos-voitures-1529968.html
https://www.franceslotforum.com/forum/tour-a-pneus-1525160.html?page=0&pgi=2
Et peut-être dans d'autres sujets.
Posté le 26/02/2021 à 07h25 par bob_cramer
pepe_plus a écrit : Si ça sautille c'est ou bien que les pneus ne sont pas ronds (ou les jantes) ou bien il y a du jeu dans l'axe arrière...
Dernière possibilité, c'est que le moteur bouge dans ses clips.
C'est pour ça qu'en compétition, ils sont toujours collés ou fixés avec du scotch.
Et maintenant, NSR par exemple met 2 vis au niveau de la tête pour que ça ne bouge pas.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 26/02/2021 à 18h31 par FALCON69
Merci à tous pour vos conseils et explications il me reste plus qu'à trouver le bon remède en testent une à une chaque solution
Je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé le pb
Posté le 26/02/2021 à 18h37 par tieum357
Ça sautille seulement depuis que tu as mis les nouveaux pneus, ou ça le faisait déjà avant ?
Posté le 26/02/2021 à 18h42 par FALCON69
tieum357 a écrit : Ça sautille seulement depuis que tu as mis les nouveaux pneus, ou ça le faisait déjà avant ?
Depuis que j'ai mis les nouveaux
Posté le 26/02/2021 à 18h52 par pepe_plus
C'est simplement parce que les nouveaux pneus ont plus de grip ce qui fait apparaitre tous les défauts...
Posté le 26/02/2021 à 18h55 par FALCON69
pepe_plus a écrit : C'est simplement parce que les nouveaux pneus ont plus de grip ce qui fait apparaitre tous les défauts...
Niveau grip ça c'est sur il n'y a pas photo
Posté le 26/02/2021 à 18h58 par Slotracer43
FALCON69 a écrit : Merci pour ton retour slotracer43Et niveau comportement tu as déjà eu des sautillement à l'accélération ?
Non, tout roule
Posté le 26/02/2021 à 18h59 par pepe_plus
Quand il n'y a pas de grip, les roues patinent et basta.
Quand il y a du grip, les pneus accrochent et s'il y a du jeu mécanique en amont, ça se met à vibrer et ça fait sautiller l'ensemble.
Posté le 26/02/2021 à 19h55 par bob_cramer
Desserre les vis de fixation de la carrosserie de 1 ou 2 tours. Le fait qu'elle soit flottante par rapport au châssis aidera aussi grandement.
Posté le 01/03/2021 à 20h42 par FALCON69
Petit retour après un week-end très chargé
Donc en premier lieu le rodage des pneus à l'aide du papier de verre parfait
En 2ème l'astuce de dévisser le châssis c'est oh top
le comportement est différent
Les 2 solutions ont été d'une grande efficacité
C'est allucinant l'efficacité de la gomme tendre !!
Merci bob et pépé et les autres aussi
