Imprimer les messages du sujet "Circuit pliable Apéro Trophy"
Posté le 09/03/2021 à 21h44 par pepe_plus
Ok ok
Bon, tu as des bouts de laiton ?
Non ben M.bricodépoterama il a ça et ton plombier aussi.
Bout de tube de cuivre de 10cm...
Tu le recuis à la flamme et il devient tout mou.
Tu le coupes, tu l'ouvres et tu l'aplatis.
Tu coupes une bande de 5mm...
Repèrer le centre
Plier en 2
Arrondir une des 2 moitiés à la forme désirée
Découpe d'un autre morceau un peu plus long qu'une moitié
Souder à l'étain dont la moitié droite en bord à bord
Supprimer le supplément au Dremel
Arrondir l'extrémité et percer un trou de 3mm pour l'articulation
Fraiser le trou
Souder une vis en laiton de 3mm dans le trou, affiner la pointe si trop épaisse à la lime, terminé...
Posté le 09/03/2021 à 23h38 par TigerHobbes
pepe_plus a écrit : Ok ok![]()
Repèrer le centre
Plier en 2
Fraiser le trou
Bon, j'avais déjà remarqué que le Pepe paraissait habile de ses mains (cf. son montage de son chassis en tubes laiton, par exemple).
Mais là, je reste bouche bée...
Posté le 10/03/2021 à 01h07 par Olivier10
TigerHobbes a écrit :Bon, j'avais déjà remarqué que le Pepe paraissait habile de ses mains (cf. son montage de son chassis en tubes laiton, par exemple).
Pepe_plus ne paraît pas, il est !
Posté le 15/03/2021 à 09h38 par benf07
C'est beau !!!! Merci Pepe Plus, je me note ça dans un coin de la tête, même si pour le coup je ne sais pas si c'est plus simple que ceux que je fais en alu avec ma scie à chantourner...
Posté le 02/04/2021 à 09h59 par benf07
Quelques nouvelles du projet.
J'ai complètement changé d'idée, je vais faire un 3 voies analogique ! Et sans pont !
Pourquoi ?
Analogique : l'installation des puces carrera F1 sur mes SCX compact est possible mais pas simple ! Et sur mes 4 puces F1, 2 sont HS
La simplicité d'une auto analogique me plait, et comme j'envisage l'achat d'une imprimante 3D, l'idée de pouvoir créer mes propres voitures fait son chemin ^^
3 voies : c'est mieux que 2
et pas assez de place pour 4 !
Sans pont : c'est un circuit pliable donc un pont ajoute des soucis. Pour équilibrer les voies je vais donc varier les trajectoires. Je posterai très vite le tracé global. Il est déjà dessiné sur les 4 planches. Donc prochaine étape : défonçage !!!!
Posté le 09/04/2021 à 15h21 par benf07
La suite du projet : https://www.franceslotforum.com/forum/circuit-pliable-3-voies-rallycross-1533306.html#is-page
