Imprimer les messages du sujet "FABRICATION 3D"
Posté le 09/10/2019 à 16h40 par kineco
Une passerelle :
https://www.thingiverse.com/thing:3404307
Une tribune :
https://www.thingiverse.com/thing:3404328
Des stands :
https://www.thingiverse.com/thing:3467763
Une tour de contrôle :
https://www.thingiverse.com/thing:3552453
Et tout ça gratos assez cool le gars !!!!
Posté le 09/10/2019 à 19h46 par BRUNO
c'est bien et c'est beau, cependant je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution pour faire des stands ou une tribune avec des formes aussi simple
A+ bruno
Posté le 27/10/2019 à 20h09 par penn_ar_slot
Bonsoir
Ça y est, j'ai franchi le pas dans un FabLab...
Mon premier essai est pour faire un châssis pour une A110 de chez Heller:
La maquette
Le premier châssis:
Un fois imprimé, je me suis rendu compte des faiblesses du dessin:
supports d'axe avant trop fin, manque des renforts de chaque bord
Emplacement du support moteur mal prévue...
Bref j'ai commencé à modifier la première version:
Je sais déjà qu'il faut que je modifie l'arrière du châssis qui ne passe pas dans la carrosserie...
Je suis preneur de vos idées pour améliorer le châssis.
Thierry
Posté le 27/10/2019 à 22h10 par BQT
regardes le châssis de chez PSK le KR02 il est vraiment bien
la chicane mobile
Posté le 15/12/2019 à 21h44 par penn_ar_slot
Bonsoir
Nouveau châssis :
J'ai mesuré des pneus pour cette voiture en même temps que le scratch que je fais sur la R5 Turbo de Tamiya:
https://www.franceslotforum.com/forum/r5-turbo-tamiya-1531181.html#_msg17839319
Je reprendrai bien les pneus Paul Gage comme la R5 T.
Mais se posera le problème de hauteur de caisse. C'est sans doute pourquoi BRM a fait des pneus taille basse pour son R8.
J'ai des jantes faites par Brifou, je vais pouvoir faire des essais avant de lui en commander pour l'Alpine.
Posté le 16/12/2019 à 09h26 par Ju_bil
C'est pour passer sur quel type d'impression? Ça a son importance pour le dessin.
A vue de nez je grossirai les arches du train avant, et je ferai un pré perçage pour les vis de réglage.
Bien sûr il manque le pivot du guide, et les renfort entre icelui et le train avant.
Peut être aussi des longerons pour raidir l'ensemble, car ça va être mou présentement.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 16/12/2019 à 10h51 par bob_cramer
Et puis, par principe, jamais d'angles vifs dans les changements de directions.
Ca crée toujours des amorces de rupture.
Toujours mettre un rayon (même léger) pour éviter ce problème.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 16/12/2019 à 15h15 par Teubar39
hello ... a ta place je ferais un petit renfort pour l'axe avant, comme sur le dessin ci dessous la ou montre la flèche rouge :
sinon, et le guide ???
tu bosse avec quel logiciel ? ...
Posté le 16/12/2019 à 19h46 par penn_ar_slot
Bonsoir
C'est étrange mais je n'utiliserai pas bosser mais galérer
avec freecad ...
Je ne suis pas un pro du dessin et malgré l'aide du fablab, la version intermédiaire était vraiment bizarre et je n'arrivais pas à faire les trous.
Donc je suis reparti de zéro pour la version au-dessus. Je sais bien qu'elle n'est pas terminée, il manque les perçages (guide, fixation carrosserie, vis de réglages).
Effectivement Teubar on m'a déjà parlé des renforts du train avant et je ne sais pas comment laisser un vide pour les fils...
Faut-il renfoncer l'emplacement du guide?
Merci pour les arrondis Bob Cramer, je vais effectuer les modifs.
Je vais peut-être abuser de la gentillesse d'un dessinateur au boulot pour qu'il me fasse un dessin plus propre ou plus simplement plus pro.
Par contre Ju_Bil, le type d'impression, je ne sais pas trop comment te répondre.
Mon neveu a fait un essai sur une Créality Ender 3 en PLA... J'ai bon?
C'était vraiment un premier test pour voir les dimensions générales et j'ai vu la fragilité des supports de roues...
Thierry
Posté le 16/12/2019 à 20h02 par penn_ar_slot
Merci pour la référence BQT
Je viens de passer une annonce, il n'y en a plus chez le fabricant (hors stock).
Thierry
Posté le 16/12/2019 à 21h14 par BQT
et voilà ce qu'il te faut : RedSlot Châssis pour Alpine A110 Team Slot (RS-0046)
il est dispo chez "motor of slot"
la chicane mobile
Posté le 16/12/2019 à 21h28 par penn_ar_slot
Ok pour la référence Red Slot pour Team Slot, mais là je suis au 1/24... pas au 1/32.
Thierry
Posté le 16/12/2019 à 21h33 par BQT
m..... dommage car je venais de trouver pas mal de choix en auto collant : https://www.scalemates.com/fr/kits/rallye-miniature-429-alpine-renault-a110-1800-1475-jb-76-gitanes--1172722
la chicane mobile
Posté le 16/12/2019 à 21h40 par BQT
en faisant des ajustements celui-ci devrait aller : https://www.pendleslotracing.co.uk/penelope-pitlane-gp-slimline-chassis-88-116mm.html?___SID=U
la chicane mobile
Posté le 16/12/2019 à 22h24 par penn_ar_slot
La déco existe au 1/24 également.
La boite Heller que j'ai prise contient 2 maquettes et 4 décos.
Thierry
Posté le 16/12/2019 à 23h52 par Ju_bil
Glop, donc dépot de fil fondu (c'est ce que j'utilise pour mes châssis aussi...) on peut faire des choses pas mal heing :o)
Donc oui, il faut renforcer les pièces, et tu va être très limite pour la boucle arrière autour du berceau.
C'est pour cette raison notamment que j'ai fini par fabriquer aussi mes berceaux...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 20/04/2020 à 10h44 par manu_tella
j'ai déjà mis le lien dans une autre discussion mais à mon avis sa vraie place est ici.
Tous mes modèles de bordures pour tous les rayons R1 à R4 en CARRERA intérieur ET extérieur en 5 ou 7cm
Pour les terminaisons spécifiques n'hésitez pas a me demander.
https://www.thingiverse.com/thing:4265456
manu
slot un jour, slot toujours
Posté le 20/04/2020 à 11h29 par Fafugabo
manu_tella a écrit : Salut,j'ai déjà mis le lien dans une autre discussion mais à mon avis sa vraie place est ici.
Pour les terminaisons spécifiques n'hésitez pas a me demander.https://www.thingiverse.com/thing:4265456
manu
Merci!!
tu me fais gagner un temps fou!! je commençais à modéliser des bordures personnalisées!
Posté le 20/04/2020 à 17h08 par zfred63000
Je vais imprimer le support pour les leds de starting...
https://www.thingiverse.com/thing:622401
Je recherche le schéma pour brancher les leds sur une carte (que je ne connais pas) pour que l'ensemble fonctionne avec mon pc...
Merci d'avance
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 20/04/2020 à 17h27 par Atobit
Je viens d'achever le portique que tu vas imprimer :
https://www.franceslotforum.com/forum/feux-de-depart-en-impression-3d-1531901.html#is-page
Quel logiciel utilises-tu ?
Je veux viens poster le schéma de branchement et les infos qu'il faut pour la connexion au PC.
