Imprimer les messages du sujet "projet piste "cote", ça roule !"
Posté le 11/08/2018 à 20h55 par cbruno
je vais relancer mon projet bois, mais je vais m'orienter vers une monovoie pour un style course de côte où faire tourner la 205 T16 dans un premier temps.(j'ai vu des choses magnifiques ici)
en fait ce format me permettra de bien me faire la main et devrait être pas mal sur un petit plateau 200x120 et pour jouer seul ça sera pas mal car à la maison ça ne branche personne (faites des filles)
ce bout de piste d'essai est sur une plaque de 10 mm de 140x70, défoncée avec une fraise Bosch au 1/8 (sur défonceuse bri...pot à 30€), en 2 passes.
la voiture tourne avec un transfo Lima pour train HO (juste pour essayer)
Posté le 12/08/2018 à 06h03 par TRUCKER
Beau petit projet..
et la dimension final sera?
LE PLUS DUR N'EST PAS DE DÉPASSER LE PREMIER!! MAIS BIEN DE RESTER DEVANT!!
Posté le 12/08/2018 à 07h13 par cbruno
Merci, la course de côte sera sur un plateau 200*120
Posté le 12/08/2018 à 17h09 par TRUCKER
??? 200x120??? 2 mètre x 1 mètre 20 j'imagine...
Posté le 12/08/2018 à 17h55 par PAT28
Ou 2000x1200
Je plaisante ,projet sympa .
Sur le final quelle sera la hauteur de la piste pour la côte.
ma piste
Posté le 12/08/2018 à 19h02 par pepe_plus
cbruno a écrit : mais je vais m'orienter vers une monovoie pour un style course de côte
Au boulot
Posté le 12/08/2018 à 19h17 par cbruno
PAT28 a écrit : Ou 2000x1200
ça sera bien 2 M X 1,20 M
je ne vais pas aller très haut car en mode "à ranger", le plateau fait son poids et son encombrement, je pense 40 cm maxi.
Ce matin j'ai réalisé le cadre, c'est la première fois que je fais ce genre de truc et cet après midi j'ai tracé sur le plateau, à plat.
j'ai tracé à main levé et au compas au 1/10 puis j'ai reproduit "àlalouche" sur le plateau, sur du papier.
ensuite j'ai coupé dans le papier l'emplacement du slot avec un cutter double lames et j'ai repassé au feutre noir dans cette sorte de pochoir.
Au défonçage je vais faire en sorte de "fluidifier" tout ça, de mettre un peu d'ondulation dans les droites
je vais maintenant m'atteler à tracer la route, le slot étant, normalement, la trajectoire. (j'ai bien dit normalement). C'est plutôt empirique j’admets, mais je verrais bien ce que ça va donner une fois mis en relief.
je ferai le défonçage avec le guide plexi souple.
Posté le 12/08/2018 à 19h55 par cbruno
pepe_plus a écrit :cbruno a écrit : mais je vais m'orienter vers une monovoie pour un style course de côteAu boulot
Bon, ben...
Posté le 14/08/2018 à 19h21 par cbruno
Cette variante me tente bien...
Posté le 15/08/2018 à 08h58 par PAT28
Les zones rouges serait donc des parties de vide pour permettre à la piste de monter.
Ça me paraît pas mal.
ma piste
Posté le 15/08/2018 à 09h00 par PAT28
Une fois en haut pourquoi pas faire une boucle de retounement. Ça serait pas mal non plus .à voir si c est possible.
ma piste
Posté le 17/08/2018 à 22h47 par cbruno
PAT28 a écrit : Une fois en haut pourquoi pas faire une boucle de retounement. Ça serait pas mal non plus .à voir si c est possible.
je pense que c'est effectivement une bonne idée, j'ai trouvé ceci sur la baie :
https://www.ebay.fr/itm/MODULE-BOUCLE-DE-RETOURNEMENT-AUTOMATIQUE-ANALOGIQUE-/202179045411
Sinon, pour ce type de piste en monovoie, quelle largeur est nécessaire ?
Je pensais 13 cm, ce n'est pas un peu trop ?
j'espère avancer ce week-end
Posté le 18/08/2018 à 01h48 par pepe_plus
En courbe 13cm au delà de la rainure c'est un minimum.
Pour le module en ferroviaire il n'y a pas de frein électrodynamique.
Je ne sais pas si le module va aimer ça, faudrait voir le schéma...
Avec ce module la détection se fait dans la boucle, donc en courbe avec un ILS.
Pour les trains cet ILS est placé entre les 2 rails donc très haut.
Il est déclenché par un aimant collé (très bas) sous une motrice ou un wagon donc toujours en ligne et toujours en face de l'ILS.
Avec des autos en glisse c'est moins facile...
En slot pour faire des boucles de retournement il suffit d'isoler (même chose pour les trains) les 2 boucles d'extrémité et de les connecter à l'alim de façon classique au travers de l'accélérateur.
La liaison entre les 2 boucles est alimentée par l'une des boucles via un interrupteur inverseur qu'il faut actionner pendant le passage dans les boucles sans s’arrêter.
Pour rendre le système automatique, cet interrupteur peut être remplacé par un relais inverseur déclenché par l'auto grâce à une détection quelconque lorsqu'elle passe dans l'une des boucles.
Posté le 18/08/2018 à 07h19 par cbruno
Merci pour les renseignements.
Effectivement j'avais omis ces gros détails qui n'en sont pas, que sont le desaxage, la distance ILS / aimant et la vitesse de passage
Posté le 18/08/2018 à 09h14 par sloter
En trifouillant sur ce sujet de boucle de retournement, on peut trouver un schéma et des explications du principe dans le sujet de discussion de simamine c est parti pour une piste bois
pepe_plus a écrit : A la montée le courant est normal dans la voie principale, positif à droite.
La boucle est isolée et alimentée uniquement à travers le pont de diode.
Quelque soit le sens du courant dans le pont de diode à sa sortie le positif est toujours à droite.
Une fois que l'auto est dans la boucle on bascule l'interrupteur sans s’arrêter, le courant est dans le bon sens pour la descente...
Même chose pour la boucle du bas s'il y en a une.
On pourrait aussi parfaitement supprimer l'interrupteur manuel par un détecteur dans la boucle qui inverserait automatiquement le courant au travers d'un relais toujours sans s'arrêter.
Posté le 18/08/2018 à 10h39 par pepe_plus
Exact sloter
Mais ce montage avec le pont de diode n'est pas indispensable.
Il l'est seulement si on alimente la piste par la liaison entre les boucles.
Si on alimente par les boucles pas besoin...
Posté le 18/08/2018 à 17h27 par simamine
Sinon, il y’a le projet de nos copains de gap d’une piste avec boucles de retournement
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1526410&page=0&pgi=1&show=
Monte Carlo es 2 de Damdam et David Perone
Posté le 18/08/2018 à 18h29 par cbruno
simamine a écrit : Sinon, il y’a le projet de nos copains de gap d’une piste avec boucles de retournementhttps://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1526410&page=0&pgi=1&show=
Merci, j'étais tombé dessus ce matin, c'est impressionnant !
Cet après midi j'ai tracé la piste, j'ai tenté d'y faire passer une trajectoire. Demain je me jette dans le défonçage...
Par contre je vais faire classique, circuit fermé.
De plus vu que c'est de l'amovible, impossible à laisser en place plus d'une journée je risque de faire au plus facile, plutôt rallye plat.
En fait j'ai peur que le relief (et donc du décor) soit très contraignant pour un truc à ranger chaque fois, surtout que ça pèse son poids, sauf si en évidant entre les voies ça devient vraiment léger.
Bref, je vais voir comment ça se goupille vu que je découvre.
Posté le 19/08/2018 à 09h44 par simamine
cbruno a écrit :simamine a écrit : Sinon, il y’a le projet de nos copains de gap d’une piste avec boucles de retournementhttps://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1526410&page=0&pgi=1&show=
Pas sûr.
Concernant le poids, tu n’auras aucun problème si tu bosses avec de la mousse pu. J’ai fait ça sur notre piste modulable du challenge Slot montagne
Pareil pour l’encombrement. Considère ta piste comme un volume et non une surface. Tu vas intégrer la hauteur de ton décor, qui conditionne ton dénivelé. Regarde quelle est l’espace dont tu dispose là où tu vas la stocker pour calculer ta hauteur dispo.
Toujours pour le challenge Slot montagne, nous avons fait une piste modulable démontable et transportable avec un dénivelé de 11 cm par module. Chaque module fait 1,70/1,30
Voilà ce que ça donne une fois chargé
Je pense que tu peux facilement t’autoriser 20/30 cm de dénivelé. Ça te donnera vraiment du plaisir.
Posté le 19/08/2018 à 12h43 par cbruno
oui c'est raisonnable une 30aine de centimètres effectivement.
Dans mon garage j'ai déjà un petit réseau HO sans prétention, juste pour faire rouler mes trains quand j'étais gamin, il se rabat sur un support de 30 centimètres d'épaisseur permettant de faire passer les décors.
Par contre la piste sera simplement rangée verticalement.
A propos du chantier, le défonçage s'est bien passé sauf que j'ai un peu trop pris appui sur le MDF 10mm et au niveau de la rainure ça plie. Je pense qu'un fois fixé sur le cadre, quitte a y mettre des renforts ça ne posera plus de problème.
Après, étant novice, je me rends compte que la piste n'est pas aussi typée côte que je l'imaginais (en fait j'avais peur de trop serrer les virages), tant pis, pour un coup d'essai, je pense qu'il y aura quand même de quoi s'amuser.
des photos de ce matin :
