Frein moteur
themacallan
Date du message : mercredi 5 novembre 2014 à 22h54
Est-il possible d'augmenter le frein d'un moteur?
Je veux parler d'une modification du moteur ou d'un bidouille agissant sur le moteur. Je ne veux pas parler des réglages avec une pognée notamment.
Il y a t il un rodage par exemple qui permet d'augmenter le frein du moteur?
Merci.
Date du message : mercredi 5 novembre 2014 à 23h26
Le manque de frein est dans la plupart des cas dû à un mauvais rapport de transmission. Le rapport est trop long.
Au niveau du moteur on peut augmenter le frein en rapprochant les aimants, ce qui par la même occasion augmente le couple et diminue la consommation.
Le frein est aussi lié à la pression des charbons sur le collecteur. Non pas à cause du frottement mais parce que au moment du freinage le collecteur a tendance à les éjecter.
Mais sur les moteurs actuels en dehors des SCX équipés de ressorts extérieurs et des moteurs spécifiques slot c'est quasi impossible à régler.
themacallan
Date du message : jeudi 6 novembre 2014 à 21h09
Merci Pepe Plus pour ta réponse.
Je ne suis pas surpris, je m'en doutais un peu.
Message modifié le jeudi 6 novembre 2014 à 21h10 par themacallan
Date du message : jeudi 6 novembre 2014 à 22h03
Ce que je voulais dire c'est que c'est la pression des ressorts qui est impossible régler.
Par contre les aimants c'est facile.
Tu vas trouver ça dans un vieux tuto de 2009 ainsi qu'une ou deux autres bricoles : clic ici
Message modifié le jeudi 6 novembre 2014 à 22h05 par pepe_plus
mp3
Date du message : jeudi 6 novembre 2014 à 22h48
Passionnant ce reportage ! Merci.
2S73
Piste bois SILLAGE RACING
themacallan
Date du message : jeudi 6 novembre 2014 à 23h50
OK. Je te remercie. Je vais lire tranquillement le tuto pour tout bien comprendre et le cas échéant essayer. Mais avant je vais jouer sur les rapports de transmission.
Je te tiens informé.
forza_alfa
Date du message : lundi 10 novembre 2014 à 09h31
Question bête, pourquoi la consommation diminue-t-elle lorsque tu augmentes le couple?
Date du message : lundi 10 novembre 2014 à 09h49
C'est une conséquence lié au rendement, pas au couple.
Si tu rapproches les aimants tu augmentes artificiellement le champ magnétique sans pour autant changer les aimants.
Si le champ est plus important le rendement est meilleur donc la consommation diminue et par la même occasion comme le champ est meilleur le couple augmente...
On peut poursuivre... puisque la conso a diminué et le couple augmenté, on peut diminuer la longueur du fil de chaque phase du moteur.
Ce qui a pour effet inverse puisque la résistance du bobinage est plus faible, la conso augmente, le couple diminue, par contre la vitesse de rotation augmente car le champ magnétique produit par le bobinage a augmenté aussi.
Tout est une question d'équilibre
themacallan
Date du message : lundi 24 novembre 2014 à 19h02
Comme convenu j'ai modifié le rapport de transmission et il y bien une amélioration. J'ai tout de même envie de modifier mon moteur en jouant sur les aimants.
Petite question: faut-il roder le moteur une nouvelle fois?
Dans le cas d'un moteur neuf, le rodage doit-il se faire avant ou après la modification.
Date du message : lundi 24 novembre 2014 à 19h09
Le rodage consiste à donner aux charbons la forme du collecteur.
Un truc heuuuu que chacun fait comme il veut et moi pas comme les autres sinon c'est pas drôle
Donc les aimants non aucun rapport avec les charbons pas d'inquiètude...
themacallan
Date du message : mardi 25 novembre 2014 à 22h18
Ok, merci.
themacallan
Date du message : lundi 22 décembre 2014 à 23h28
Avec un peu de retard j'ai enfin modifié mon moteur pour améliorer le frein et, super, la modification a nettement amélioré le frein tout en augmentant le couple. En plus ce n'est pas très compliqué à faire.
En un, voir trois mots, merci Pépé Plus.
Date du message : lundi 22 décembre 2014 à 23h59
Ben voilà, tu vois rien de plus facile
Maintenant que tu as gagné du couple, prochaine étape l'équilibrage en statique.
En dynamique tu ne peux pas, faut une machine.
L'équilibrage te donnera principalement de la souplesse donc un moteur beaucoup plus doux à l'usage avec en plus avec des montées en régime plus franches et plus rapides et encore un petit gain de couple et de frein, c'est lié.
Et bien sûr une conso qui diminue encore de même que la température, c'est toujours lié...
J'avais oublié un truc important, un petit gain en régime puisque l'induit n'est plus freiné par le déséquilibre...
Message modifié le mardi 23 décembre 2014 à 15h38 par pepe_plus
