alors oui effectivement cette pièce peut avoir un défaut, mais j'en doute.
Sur les anciens Mabuchi, 16D, 26D et 36D cette pièce était en carton très rigide et elle se cassait aussi.
Comme tu le dis BRUNO avec la chaleur le plastique ramollit. et quand il est mou, c'est d'autant plus facile de l'arracher.
Lorsque les moteurs chauffent beaucoup, quel qu’en soit la raison, ils arrivent à faire fondre l'étain sur le collecteur. La température de fusion de l'étain étant aux alentours de 230°, il ne fait pas froid dans la cage !!!
Donc aucune difficulté à ramollir le plastique.
Pour la force centrifuge, je vais me livrer à un petit calcul, vous aller voir, c'est facile.
Le premier qui ne suit pas sera collé mercredi prochain
Pour bien comprendre je dois faire une précision. Le poids, contrairement à la masse est une mesure de force dûe à la gravité...terrestre dans notre cas. Un objet d'une masse de 1Kg "pèse" donc...1Kg sur Terre, la gravité étant bien sûr égale à 1. En fait c'est une histoire d'accélération mais on ne va pas rentrer dans les détails.
En physique on utilise le Newton comme unité de mesure de force. Cette unité est 10 fois plus petite. Un objet de 1Kg de poids (et non pas de masse) pèse donc 10N.
L'accélération (donc le poids) subit par un objet en rotation est passible de la formule suivante F = (m X v²) / R où F est exprimé en Newton, la masse m en kg, la vitesse v en m/s et le rayon R en m.
Il va donc falloir déterminer la vitesse subit par la pièce en résine:
Induit de 12mm, circonférence = 0m012 x 3.1416 = 0m0376.
Vitesse moteur 20.000tr/mn.
Vitesse de la pièce 0m0376 x 20000 = 753m/mn ---> /60 = 12.55m/s .
Difficile de connaitre le poids du bout de résine. 1/2g ??? ok disons 1/2g. Donc 1/2g = 0,0005Kg.
On a tout ? Manque le rayon, donc la moitié de 12mm de l'induit = 0m006.
C'est parti :
F = (0,0005g x 12,55²m/s) / 0,006m = (0,0005 x 157,50) / 0,006 = 13,125 N.
Sauf erreur dans mes virgules, le calcul doit être juste.
Le newton étant une unité de mesure de force 10 fois plus petite que notre habitude il convient de diviser par 10 pour qu'on y voit plus clair.
Le bout de résine de 0,5g reçoit donc une force centrifuge d'un poids de 13,125N/10 = 1Kg31 c'est à dire 2620 fois son poids de base.
Largement de quoi l'arracher quand le plastique est mou, non ?
