chassis pour plateau
Ju_bil
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 21h57
Moi je mettrai un corde différente à chaque point pour éviter que le plateau de lève de traviole.
Si tu n'as pas besoin de démultiplier la première corde va a la première poulie au plafond et est fixée sur le premier point du plateau, le seconde corde à la seconde poulie fixée au second point ... ....
à l'autre extrémité les cordes doivent êtres liées à un anneau en ajustant les longueurs et on met le point de tire sur l'anneau.
Si il faut démultiplier alors poulie à chaque point du plateau, et fixation de chaque corde au plafond au dessus de chacun des points.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 21h59
@Matty85 La démultiplication au niveau du treuil diminue l'effort de traction c'est certain mais elle ne diminue pas celui supporté par le câble ni par les poulies elles-mêmes.
@Ju_bil si ça doit monter de travers avec un seul câble qui en principe répartit son effort sur toutes les poulies au même moment, c'est encore pire avec 2 car il est impossible de les synchroniser.
Et plus de 2 je n'en parle même pas...
Message modifié le dimanche 22 février 2015 à 22h05 par pepe_plus
Matty85
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 22h18
ok donc plus comme le schéma n°4
car plus de poulie donc plus de point d'encrage donc moins de charge a tirer par le treuille comme ce second schéma
Sinon je vais avoir deux corde une de chaque coté elle seront directement raccorder au treuille pour que les deux coté ce lève en même temps.
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 22h31
Oui c'est ça.
Mais il est plus intéressant de mettre des poulies double plutôt que de multiplier les poulies et le nombre de points d'ancrage.
Parce que simplement il y a moins de câbles dans tous les sens...
2 câbles c'est jouable s'il y a un répartiteur de câble sur le treuil.
Sinon, si l'un des câbles s'empile sur lui-même, le rayon de l'enrouleur augmente, le câble s'enroule donc plus vite et ça monte de travers...
Prévoir aussi suffisamment de place sur l'enrouleur. Ne pas oublier que dans un système à poulies à chaque fois que tu doubles le nombre de poulies, tu doubles la longueur de câble à tirer pour monter de la même hauteur
Matty85
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 22h37
ok comme dab rien est sympa je vais regarder ça de plus près demain a tête reposer ^^ merci encore pour ton expérience pepe plus
steff5l6
Date du message : lundi 23 février 2015 à 10h43
mon systeme..
IMG_1711 by Steff5L6, on Flickr
DUKE
Date du message : lundi 23 février 2015 à 11h54
dis donc steff, je trouve que tu picoles de trop!!!!! c'est quoi tous ces frigos dans ton sous sol achètes une pompe à bière
steff5l6
Date du message : lundi 23 février 2015 à 12h27
les étés sont rudes par ici..la beertender n'est pas loin non plus....
Ju_bil
Date du message : lundi 23 février 2015 à 14h40
J'ai "synchronisé" (il y a longtemps) sans problèmes un plateau à 6 câbles.
Le plateau restait toujours d'aplomb, jamais eu le moindre souci, et c'était enfantin à manipuler.
Sur ce principe là en simplifiant :
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Message modifié le lundi 23 février 2015 à 14h48 par Ju_bil
Date du message : lundi 23 février 2015 à 17h39
Oui bien vu parce que tu n'as qu'un seul câble à l'enroulement. Donc pas besoin de syncro si tous les câbles sont tendus correctement au départ.
Ju_bil
Date du message : lundi 23 février 2015 à 19h42
Tout à fait il faut être soigneux au câblage ; et il faut aussi que tous les brins tirés soient à peu près parallèles sinon l'angle change, et ça foire. Ce n'est peut être pas le plus simple à mettre en place, mais ça permet de monter à plat un plateau qui à un coté plus lourd que l'autre : c'est lourd le plâtre
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Matty85
Date du message : mercredi 25 février 2015 à 21h13
Voila le bois du châssis est enfin coupé
8 bout 32x150x3000
2 bout 32x150x2500
24 bout 50x75x79
16 bout 50x75x74.60
lundi je reçoit le contreplaqué coupé en 8 bout de 22x150x2500
Je sais pas trop le poids que ce châssis va pouvoir faire^^ j'espère que mes attaches supporterons la charge ^^
voici le rendu final
Sinon voici le local qui va accueillir ma piste
Si tous va bien des photos du châssis en assemblage dans la semaine ^^
Message modifié le mercredi 25 février 2015 à 21h18 par Matty85
steff5l6
Date du message : mercredi 25 février 2015 à 21h47
ca va pas bouger, cest sur ..
Matty85
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 20h10
Voilà première partie assemblée :-D
Ju_bil
Date du message : vendredi 27 février 2015 à 09h43
Encore un joli projet qui entre en phase de fabrication.
J’espère que ça va bientôt être mon tour
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Matty85
Date du message : samedi 28 février 2015 à 12h28
Deuxième partie assemblée et prévision de l'assemblage final
Lundi le menuisier respect les délais je devrais avoir le contreplaqué découper et près à être assemblée sur le châssis
Message modifié le samedi 28 février 2015 à 12h30 par Matty85
steff5l6
Date du message : samedi 28 février 2015 à 20h09
beau travail
Matty85
Date du message : lundi 2 mars 2015 à 22h42
Ju_bil ton tour viendra, un conseil prend ton temps ce genre de projet ce réfléchie et n'est pas peur de demander conseil.
Steff5l6 merci pour l'encouragement.
Sinon aujourd'hui première jonction faite, c'est pas de la tarte encore 3 autre, puis les traverses du centre.
Date du message : mardi 3 mars 2015 à 00h24
Super, ça avance bien
Matty85
Date du message : mardi 3 mars 2015 à 06h41
Oui pour le châssis car pour la piste je pense pas pouvoir la commencer tous de suite je doit déjà faire le système de levage pour pouvoir ranger les vrai auto sous le plateau
