ok du bois ^^
- Bricolages
- chassis pour plateau
Matty85
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 20h43
En vu de la taille du plateau et du poids estimé quel section je devrai utiliser pour que ce soit assez rigide mais pas trop lourd a lever au plafond ^^
Teubar39
Piste : bois
Nombres de voitures : 100
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 21h03
a mon avis, c'est pas le poids du total du plateau qui compte puisque tu va mettre un palan !? non ? parce qu'a lever a la main !!!!!
m'est avis que le plus important ce sont les vis au plafond !!!
steff5l6
Genre : Masculin Masculin Inscription : 10/01/2006
Piste : psk
Nombres de voitures : 7 années
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 21h09
j ai des chevilles qui supportent 50 kgs,en sachant qu il y en a 4...ca divise les contraintes d autant, et pour info ,je le leve a la main sans souci, faut juste pas lacher les cordes...
Nombres de voitures : Gard
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 21h12
Teubar39 a écrit :
m'est avis que le plus important ce sont les vis au plafond !!!![]()
Cheville chimique
Matty85
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 21h16
Oui bien-sur j'aurais un système de levage mais c'est belle est bien pour les fixations que je pense au poids globale, car je serrai dans du parpaing creux au plafond du sous-sol.
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 21h21
RE : Cheville chimique !!!
Matty85
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 21h23
Oui biensur ce serra le plus sur mais si mon plateau peut être le plus léger mieux ce sera pour ma petite voiture qui dormira juste en dessous ^^
steff5l6
Piste : psk
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 21h31
steff5l6 a écrit :
j ai des chevilles qui supportent 50 kgs,en sachant qu il y en a 4...ca divise les contraintes d autant, et pour info ,je le leve a la main sans souci, faut juste pas lacher les cordes...![]()
pardon, 8 chevilles...
Date du message : jeudi 18 décembre 2014 à 21h58
Mon avis...
D'abord trouver un négociant bois ou une scierie qui puisse te fournir du bastaing (63x160 ou 63x150 suivant provenance) en 6m.
Le faire refendre 1TH (= 1 trait haut, sciage dans le sens de la hauteur) pour obtenir du 32x150 ou 32x160)
4 parallèles dans le sens de la longueur donc écartés de 80cm plus un en travers à chaque extrémité.
Ensuite une section plus faible environ 80x30 entre chaque 1/2 basting espacés tous les 40cm.
On obtient :
4 x 6m x 150x30 = 0.130m3
45 x 0m80 x 80x30 = 0.086m3
Total 0.216m3 x 500Kg (sapin sec) = 108Kg
MDF
6m x 2m50 x 10mm = 0.150m3 x 735 = 110Kg
Total poids 218Kg
Répartis sur 8 chevilles 218/8 = 27.25 Kg par cheville c'est rien du tout, y'a de la marge...
fastwagon
Date du message : vendredi 19 décembre 2014 à 14h57
Étape supplémentaire : trouver un bon assureur pour la voiture (sous le plateau)...
steff5l6
Piste : psk
Date du message : vendredi 19 décembre 2014 à 15h20
une fois monté au plafond ,il suffit de sécuriser avec des morceaux chaines en acier au cas ou... avec tout cela plus les fixations des poulies il ne risque pas de tomber, enfin c est mon avis et ce que j ai appliqué sur mon plateau
fastwagon
Date du message : vendredi 19 décembre 2014 à 18h30
Tu auras beau sécuriser tout ce que tu veux... au plafond, si c'est le plafond qui déclare forfait, allo maman bobo!...
Mais c'est peut-être moi qui suis parano...
steff5l6
Piste : psk
Date du message : vendredi 19 décembre 2014 à 20h08
fastwagon a écrit :
Tu auras beau sécuriser tout ce que tu veux... au plafond, si c'est le plafond qui déclare forfait, allo maman bobo!...Mais c'est peut-être moi qui suis parano...
tu as raison,mais avec plus de 10 points d attache,si le plafond déclare forfait c est que c est mal fixé au départ...
Matty85
Date du message : samedi 20 décembre 2014 à 22h54
Merci pour tous vos conseils, encore chapeau pour le schéma aussi parlant "pepe plus" et toutes c'est détails ^^ je me lance à la chasse au info dès lundi.
leprisonnier
Genre : Masculin Masculin Inscription : 22/11/2005
Piste : le slot , le vrai...
Nombres de voitures : 1980
Date du message : dimanche 21 décembre 2014 à 11h57
Un détail très important pour chaque assemblage du plateau , NE PAS OUBLIER DE COLLER !!!
C'est la colle qui va faire la rigidité de l'ensemble du plateau . Une bête colle vinylique blanche pour bois suffit , plutôt prendre quand même une qui résiste à l'humidité , elle n'est pas réversible .
mmc78.com
Matty85
Date du message : dimanche 21 décembre 2014 à 12h56
Je pense prendre de la colle néoprène je peux en avoir à l’œil
Date du message : dimanche 21 décembre 2014 à 13h55
Matty85 a écrit :
Je pense prendre de la colle néoprène je peux en avoir à l’œil![]()
Ca doit piquer non ?
Nan, colle blanche...
