Ce post va s' adresser aux moustachus de l' éléc. Il pourra servir aussi aux curieux, débutants........
comme moi.
Donc, dans le contexte de mon projet de course poursuite, sur piste en bois, alimenté en alternatif (pompé sur AC2R), mes souvenirs très lointains des cours d' élec me posent une (des) question(s):
1- Je vais alimenter un mono piste en alternatif pour faire tourner 2 autos dans le même sens (poursuite). Je vais donc me retrouver en simple alternance. Le résultat du redressement étant la valeur moyenne du courant de base, qu' elle doit être celle ci pour faire rouler les deux voitures ensemble en 12 à 14 volt 1/2 redressés?
2- Pour obtenir 2 A, le calcul des VA est il le même (ex. 14V 28VA pour du 14 V en 2 A 1/2 redressé)
3-Il est courant de lire que le frein n' est plus opérationnel dans ce cas. Pourtant le moteur, en freinage, sort du continu. Là aussi je suis perdu.
4- Existe t il un schéma complet (alim, poignée et retour)
Si vous pouvez (voulez) bien me conseiller
Merci d' avance
). Je posterai les résultats. Cela pourra peut être renseigner aussi les autres
