Wireless
SERJIO
Que pouvez-vous me dire sur le systeme sans fils Carrera ?
A premiere vue, on peut se dire que c'est bien pratique...
SERJIO a dit:
J'utilise ce système depuis maintenant 6 mois avec 4 poignées et 2 tours de contrôles. C'est vraiment génial. Aucune perturbation si tu tiens compte des recommandations, ça marche impeccable et en plus, c'est économique en piles. Toujours aucune pile de changer pourtant utilisation intensive tous les week-ends.
Les seuls inconvénents sont :
1- il ne faut pas se trouver à moins de 1 mètre de la tour de réception sous peine d'avoir des ratées (il suffit de placer correctement ses ou sa tour(s) de réception de manière à ce que toutes les positions laissent cette distance au minimum)
2- il faut que la poignée soit toujours en regard avec la tour de réception. Il y a plusieurs émetteurs dans chaque poignées et plusieurs récepteurs dans chaque tours mais si tu l'espace d'un moment dirige ta poignées vers le sol, vers le plafond ou si tu te retournes, tu pers la connexion. D'où l'intérêt d'avoir 2 tours ( qui permet non seulement de mettre jusqu'à 4 poignées sans fils mais aussi d'augmenter le champ de réception) en fonction de la configuration de ton circuit.
A part cela rien à signaler de mon côté.
Je les utilise en permanence avec 2 poignées filaires. Car le fait de mettre 2 tours de réception laisse 2 ports libres pour 2 poignées à fils.
Je recommande vivement ce système car les fils des poignées Carrera sont vraiment trop court et à force de tirer dessus, tu as une connexion qui devient aléatoire.
J'espère avoir répondu à tes questions
@+ et bon slot.
J'ai eu l'occasion d'essayer en digital , le gros avantage , le seul d'ailleur a mon avis , c'est que les pilotes peuvent se placer tout autour du circuit pour rammasser les voitures des potes ...
La fiabilité est très bonne , bref bon petit gadget à condition de s'habituer à toujours rester dans l'alignement de la tour de contrôle .... :fsf10:
Salut !
Je les utilise de temps en temps surtout quand je tourne seul ou à deux, comme dit si bien Matt, le seul gros avantage est de pouvoir faire le tour de la piste !
Car pour le reste, je les trouve très fiables, très économes (je n'ai toujours pas changé les piles) mais aussi assez lourdes !
Petit inconvénient de toujours penser à les diriger vers la ou les tours de réception !
Mais c'est du bon matériel quand même !
Retour
Haut
