Probleme puissance ?
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Zot-K
  • Date de début Date de début
Zot-K
Salut a tous, j'ai un souci avec ma chevrolet impala SS scx, j'ai un gros manque de puissance ? d'ou ca peu venir ? j'ai demonter la voiture rien d'anormal , on dirait que le moteur est rincer !
Zot-K a dit:
C'est un vieux rx-42, il n'y a de la puissance qu'à partir de 15 volts. En dessous, il est moi :fsf15:
Si c'est un moteur qui a beaucoup roulé, tente un décrassage complet :
Fais le tourner dans de l'eau et du liquide vaisselle, puis rinçage à l'eau claire et un pschitt de WD40.
.....si ton moteur est neuf, tente un long rodage!
Oui la voiture est neuve, le moteur de la impala COT et pas le meme que dans les ford COT ? par ce que la ford fusion elle a la patate !
Zot-K a dit:
dans les 2 cas c'est le même moteur, un rx-42.
décrassage complet au nettoyant frein, pas d'eau, ça va faire une couche de calcaire ^^
pas de calcaire si utilisation d'eau déminé ou eau de source, le liquide de frein je crains pour le verni du bobinage
oui, excuse moi je n'avais pas vu qu'il pensait à l'eau déminéralisée, ça je ne l'ai pas testé.
attention cependant surtout pas de liquide de frein :fsf8: je parle de nettoyant frein en bombe
Je l'ai roder hier 1h voir 1h30 il y a une petite amelioration mais c'est pas encor ca, je vais passer du wd40...
Un moteur SCX de ce genre se rode entre 8 et 12 heures entre 3 et 4 volts, c'est un minimum étant donné la section des charbons, mais même non rodé il doit quand même bien marché
Attention , tout les moteurs ne supporte pas les rodages dans un liquide , il peut se produire une sorte d'électrolyse qui abime l'aspect de la cage
même en 12 heures un moteur en bon état ne chauffe pas entre 3 et 4 volts
après rodage , un coup de wd 40 et c'est parti, je fait toujours comme cela et j'ai une nascar et une corvette qui ne sont pas loin derrière une Mosler NSR
Il y a des spécialistes de SCX sur ce forum qui peuvent te confirmer que cela marche très fort , mais demande plus de préparation qu'une NSR ou une slot it
A+ bruno
Retour
Haut
