594 176 messages, 5 830 membres
Détection pour inculte .....
Matt
Fabricant
Salut à tous ,
J'aimerai connaitre exactement comment fonctionne le système pc Lap counter ??? ou d'autre logiciel de détection ??
Il faut mettre une web Cam ?
C'est compliqué à mettre en oeuvre ?
Quel est environ le budget ? (sans le pc )
Si vous pouviez m'expliquer car jaimerai bien installer se système sur mon circuit ...
Merci d'avance :fsf10:
salut,
déja, pc lap counter, je le trouve assez usine à gaz, et payant de surcroit... tu trouve ultimate racer, qui fait la meme chose, mais qui est gratuit. Autre chose, ultimate tu peux régler l'affichage pour pouvoir avoir une bonne visibilité en course de tes temps, positions...Avec pc lap , j'ai pas trouvé comment faire de meme. Du coup, tu peux pas vraiment suivre tes données de course...
ensuite, niveau détection, aucune solution n'est parfaite et 100% facile. A part peut etre les trucs type DS, mais ça coute trés cher. Sinon, faut bidouiller, à la limite ce qui demande le moins de bidouille, mais l'ordi le plus puissant (genre celeron 1ghz minimum) c'est le systeme webcam. mais là encore, ya de la config et du réglagle à faire.
Le moins cher et le plus simple, la detection par coupure, qui se contente en plus d'un PC tout pourritos. Surtout si tu choisis un comptage sous DOS, par exemple.
voilou !
tout du même avis que notre ami demether :fsf10: :fsf10: :fsf10: :fsf10:
pour toutes infos technique et schema, va voir le site de Med :
http://www.slot91.com
sinon, moi, ça ma couté (hors PC, mais PC gratuit car récup) : 2€ de résistances !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
peu pas faire mieux !!!!!!!!!!!
demether a dit:
salut,
voilou !
IL SUFFIT DE SAVOIR SANS SERVIR CHEF !!!!!!
les reglages d'affichage sont d'une simplicitée
pour pc lap counter? c'est pour ça que j'ai pris des pincettes...j'ai testé vite fait la version démo, mais comme je ne pensai pas prendre une license, j'ai pas poussé trés loin !
m'enfin ultimate racer marche bien, est configurable à souhait, et le support du dévelloppeur est trés réactif (sur FOLM).
a+
Bonsoir,
Ultimate Racer est en anglais (pour le moment,mais ça devrait changer...) alors que Pc Lap Counter est en français,ce qui n'est pas négligeable,et je ne trouve pas que c'est une usine a gaz (pour moi,moins que Ultimate Racer).De toute façon,il faudra aussi un logiciel de gestion de la webcam.J'utilise Zone Trigger,qui est payant aussi.
Pour la bonne visibilité sous Pc Lap Counter,il suffit d'employer la fonction "Zoom",et avec un écran normal,pas de problème,ou alors il faut changer de lunettes...
Le paramétrage demande un peu de réflexion,mais rien de rédhibitoire.On peut même gérer le carburant,ce qui donne beaucoup de piment a la course.Sur Ultimate Racer,je n'ai pas su comment faire(je n'ai pas dis que ça ne pouvait pas se faire...)
Pour les prix,ben,va voir sur les sites des logiciels concernés.Tu pourras télécharger des versions d'essais fonctionnelles mais limitées dans le temps ou en nombre de tours.
Evidemment,il faut aussi un PC et un écran,plus une webcam.
Le systême DS Racing,n'est pas le plus cher à mon sens (environ 170 euros pour 2 pistes) et il fonctionne sans rien d'autre,mais ne gère pas le carburant,je crois...
La détection par coupure exige un peu de bidouille et ne permet pas la gestion du carburant non plus.Bref,tu l'auras compris,je suis 100% pour la webcam,mais je sens que je vais entrainer des réactions...
Merci pour vos réaction !
Qu'appeler vous la détection par coupure ?
La gestion du carburant dans ces logiciels influe t- elle sur le voltage de la piste concerné ?
ouaip fais un petit tour sur le ou les forums (commence à y en avoir beaucoup en france lol), pour déja te faire une premiere idée des techniques :fsf4:
Je vais allez faire un saut sur le site de med , :fsf10: (excellent site d'ailleur !!!!)
J'ai déja navigué dessus mais je n'avais pas vu d'info sur le sujet .....
Faut que je change de lunettes :fsf6:
Encore merci à tous !
Ok
Donc si j'installe un système DS (plus simple d'installation ) je peu le brancher sur un Pc ???
J'ai rien vu là dessus :fsf15:
Salut les gens.
Je viens de parcourir le site de Med, génial, et j'ai regardé les 3 systèmes de détection.
Maintenant j'aimerai votre avis sur ces 3 systèmes : lequel est le meilleur, le plus facile à faire et le moins cher.
Pour info ma piste n'est pas fixe je la démonte et la remonte souvent de plus je voudrais également mettre un système de feux de départ avec détection des faux départ mais dois je acheter un boitier spécial???
Merci messieurs.
Je suis aussi un novice dans ce domaine, je pose donc quelques questions sur le sujet :
Peut-on relier le PC avec un logiciel (lequel est le mieux) avec ce type de matériel ?
OU
Si oui, les cables fournis sont-ils suffisants ou en faut-il d'autres?
Merci.
Alors , j'ai pas réussi à télécharger ultimate racer .... :fsf15:
Plus dispo en téléchargement ?????
Bref je me suis donc penché sur PC lap couter ....
Bah c'est pas mal :fsf10:
Reste plus qu'a me décidé pour la détection entre DS 200 :fsf3: ou par coupure :fsf17: :fsf17:
Merci d'ailleur à Steph de chez SAG pour ses précieuses infos :fsf10:
bonjour
Moi detection par leds et photo resistanses marche super bien et facile à faire
avec Ultimate Racer qui aprés vérif ce matin est toujours en téléchargement .
A++ Did11
Ultimate racer est toujours dispo, tu a mal chercher.
http://www.uracerweb.org/scalex.htm, j'espere que le modo ne m'en veut pas de mettre un lien.
J'utilise sur la piste de mon ami, PLCounter, mais j'ai des problème pour gerer la course comme ils l'ont toujours fait :fsf15: , donc pas glop, mais il est en français.
UR3 a l'ai d'être bien, mais comme j'ai commencer a tout faire avec du "USB Phidgets", pas trop le choix pour le moment
En detection, y a ça aussi : http://www.racecontrol.com/frame_d.htm quelqu'un a essayer ? Je pense que je vais le commander pour tester, mais sur, ça fait un petit budget !!!
Retour
Haut
