594 185 messages, 5 830 membres
Comment réparer???
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Lu
  • Date de début Date de début
Lu
Bonjour à tous,
Lors de la dernière course de Mégane j'ai subit un assaut pas très réglementaire :fsf18: :fsf18: :fsf18:
En voici le résultat:
C'est la seule photo, flou certes, mais qui permet de constater les dégâts (Passage de roue arrière gauche). J'ai bien essayer de coller mais sans résultat.
Comment dois-je m'y prendre pour réparer si toutefois c'est possible car l'endroit est plutôt fragile... :fsf17:
C'est ça c'est le coin en bas à gauche ainsi que la moitié du passage de roue.
Et pour ce qui est du gros plan ça fait 1/4h que j'essaye de prendre la photo mais impossible :fsf6: pas trés doué le gars :fsf18:
Je ne voit que du Putty, du milliput, du sintofer et un coup de ponçage...;
Ou du scotch a fibre + colle....
bas en faite eurock est en train de te donner tout les composants pour solidifier au max les pieces...mais sache que tu n'est pas a l'abris de le re-cassé car les coin de megane sur la mienne sa fait longtemps qu'il n'y sont plus.... :fsf6:
bref sa roule quand meme :fsf3:
Lu a dit:
C'est quoi tous ces termes savant :fsf2: :fsf2: Comprends pas tout!!!
Oups, je suis désolé, il s'agit de matteriaux, souple, mono composant ou non qui durcissent a l'aire.
L'avantage, c'est que c'est une sorte de patte a modelé plus ou moins liquide qui durcit..
Sauf pour le sintofer qui un mastic qui durcit aussi et qui se ponce par la suite...
Attention au papier de verre qui doit être fin dans tous les cas....
Perso ,a ma 1ère sortie avec la méganne,je l'ai mise sur le flan avec les memes conséquences que la tienne... :fsf15: pas costaud,la rinault..La réparation a été effectuée a la PATTEX Stabilit Express....et la, ca a l'air de tenir :fsf18: :fsf4: @+
en meme temps, avec le moulin qu'elle a elle est pas la pour faire pace car!!!!! :fsf4:
c'est une petite bombe qui demande a rouler...... :fsf10:
sauf pour certaine autos ou il faut faire attention comme le megane rouge bribus......
essaye la colle epoxy bi composant, genre araldit clear, ou pattex repar tout........
c'est moins chiant que le mastic et le collage est costaud......
Ben sinon mets lui un pête de l'autre côté comme cela se sera symétrique et donc moins choquent... Bon OK ,le 12 ,il sors...
La mienne, mêmes maux mais remede différent: recollée au Trichlo.
En fait, la colle à maquette d'avant l'interdiction du trichlo, c'était du polystyrène choc dissout dans du Trichlo.
On réalise une soudure et non un collage. Les deux parties fondent et se soude entre elles. C'est très solide mais faut y aller molo et mettre du Trichlo au pinceau sur les deux parties à coller, pius presser et laisser sécher.
Pour se procurer du Trichlo ... problème!!!! :fsf6: :fsf6:
J'ai du stock.
Retour
Haut
