châssis dtm carrera
salut CousinHub,
on voit que ton chassis est comme celui que je me suis procuré, le puits de guide est tenu à l'avant et à l'arrière.
Quel guide as-tu mis? et comment passent les fils vers le moteur?
Je pige pas.
Pour info j'ai ca:
un guide normal, avec les fils à l'avant ne peut pas fonctionner..comment faire?
merci Fastwagon. J'ai posté à deux endoits (cousinhub avait fait un post de transfo de sa Carrera) et Fred m'a répondu ca aussi.
Comme ca tombe bien, j'ai un guide de ce type. En revanche, j'ai l'impression qu'il faut des tresses spéciales, avec un trou au bout. Ca aussi j'en ai, mais elle ne sont pas terribles. Y a-t-il un moyen de mettre de bonnes tresses sur ce guide?
je les fais livrer chez toi et tu viens en vacances à la maison?
J'ai des tresses qui ressemblent à ça (ca date de...pfouh!) je vais voir si déjà je peux m'en servir.
(sinon des "vraies" tresses? pas de solution?)
désolé de répondre si tardivement, j'étais en vacances aux USA et je ne regarde pas trop mes mails en vacances.
De mémoire pour le Carrera DTM effectivement c'est le guide des lmp qu'il faut utiliser, avec les nouveaux guides il y a des oeillets, une petite plaque en métal et des vis m2 de livrés avec.
Cela évite d'utiliser des tresses spécifiques et au final ça tient mieux, ça ne cisaille pas le fil.
Merci pour cette réponse à la question que je n'avais pas posé :fsf4:
Je suis moi aussi en train de monter une dizaine de DTM Carrera sur châssis Shapeways, et je suis ce post avec attention.
bob73-74 a dit:
Quand tu auras fait tes montages, pourrais tu nous/me faire partager ton expérience avec ces modèles (chassis utilisés/choisis, moteur, pignon, couronne (en fait le rapport pignon/couronne qui te semble opportun même si cela dépend évidemment du circuit)...)?
Merci d'avance
christophes a dit:
bob73-74 a dit:
Merci d'avance
Pour l'instant, je me contente de préparer les carrosseries et les châssis, (découpes, rabotages, collages...), afin que l'assemblage soit parfait.
la mise au point se fera plus tard.......quand ma piste sera remontée. Mais je vais partir sur une mécanique full Slot It, (moteur Flat 6 en angle et couronne 30)
Je déterre ce post car j'ai acheté une M4 carrera ice Watch blanche magnifique, mais nulle sur la piste, j'aimerais bien savoir ou trouver ce châssis… Je l'ai trouvé sur shapeways mais avec les frais de port il y en a pour 50e quand tu ajoutes le prix de la voiture et la puce ça te reviens à plus de 100e, j'aurais du investir dans une NSR au moins là il y a rien à faire en sortie de boite.
Sinon je vais seulement remplacer le moteur et les pneus ça sera peut-être sufisant
gaets57 a dit:
c'est clair que pour shapeways, il faut faire une commande groupée, sinon ça coûte une blinde en frais d'envoi.
J'ai commandé un moteur, une transmission et des pneus, mais je pense que c'est la dernière carrera que j'achète car sortie de boîte on peut rien faire avec, ça n'avance pas et ça ne tiens pas sur la piste....
gaets57 a dit:
Même avec ces modifs elle restera poussive sur la piste :fsf6: Elle sera trop lourde et rigide (pas de tilting).
Sinon Sloting Plus fait aussi des châssis 3D pour les DTM Carrera et ne passe pas par Shapeways. On peut les trouver dans la boutique espagnole Evotec par ex. : http://evotecshop.com/es/chasis/10191-chasis-evo-3d-plastico-dtm-bmw-m4-carrera-sloting-plus-sp-600028-evo.html
Avec les frais de port cela fera une vingtaine d'euros, bien moins cher que les impressions Shapeways qui deviennent hors de prix.
Merci mais j'ai déjà commandé, je vais la modifié comme cela. Et puis je me rachèterais une autre NSR ou sideway que je n'ai encore pas eu et que j'aimerais bien tester
Les DTM Carrera modifiées sont onéreuses mais tellement belles et agréables à faire rouler (avec un gros moteur).
J'ai des DTM A5 Carrera ancienne génération avec chassis modifié. Je viens d'acheter la nouvelle génération. mais quid pour son nouveau chassis 3D...
J'ai essayé un chassis de l'ancienne A5 avec la carrosserie de la nouvelle: ca ne marche pas. Le chassis a la bonne dimension mais les puits de vis ne correspondent pas. Position différente pour ceux de devant. On passe d'un à 2 puits de vis à l'arrière.
Je ne trouve pas sur internet de référence pour la nouvelle A5. De votre côté l'auriez vous vue?
Retour
Haut
