vous utilisez quoi comme matieres ?
formoulain
Date du message : dimanche 1 avril 2007 à 16h00
concernant la fabrication d'immeubles, quels materiaux utilisez vous ?
Comment faites vous les ponts ? comment calculez vous l'angle d'inclinaison ( sur un ninco par exemple) ?
mrclean
Date du message : dimanche 1 avril 2007 à 17h46
pour moi c'est du carton plume , tu trouves ça dans tous les magasins papeterie et bricolage
formoulain
Date du message : dimanche 1 avril 2007 à 18h44
ok merci !!
SlotJim
Materiaux: carton d'emballage de Gateaux/Tartes de patisseries. Je profite des 'receptions' a mon boulot pour recuperer des emballages de 40x60 cm. Le carton est blanc cote exterieur, fin mais solide et se travaille a merveille. Et c'est gratuit :)
Deco: imprimante jet d'encre et papier autocollant. je trouve les textures sur le net ou je prends mon appareil photos.
Ponts: Je met tous les emballages cartons que je trouve sous mes rail et je place et deplace afin de trouver la pente desiree. ensuite je cree des support bois a intervalle de 15/20cm, de la hauteur de la piste. Puis j'enleve tous les amballges et je fixe mes supports un a un. Ensuite, je plaque de chaque cote de ma piste du carton recouvert d'une texture mur et voila, mon pont est fait. Le tout collé a la colle a bois ou a la colle PVC. ca tient tres bien.
<< Accro au Master Track Asphalt Ninco >>
SlotJim
Date du message : dimanche 1 avril 2007 à 18h54
Voici des exemples sur mon circuit:
Meme La 4L est en papier
Message modifié le dimanche 1 avril 2007 à 18h55 par SlotJim
formoulain
Date du message : dimanche 1 avril 2007 à 19h06
merci de m'apporter une reponse aussi concrete !!!
tu as le master track asphalte; t'en es content.
Moi je m'oriente vers le master track digital mais le master track asphalte peut etre une autre solution.
SlotJim
Date du message : dimanche 1 avril 2007 à 19h18
Oui, j'en suis tres content. Je l'ai depuis un an.
Ninco c'est tres bien. J'ai laisse tombe l'ancien scalextric et le scalex sport.
formoulain
Date du message : dimanche 1 avril 2007 à 19h24
tu penses que ca vaut le coup de passer en digital ?
SlotJim
Date du message : dimanche 1 avril 2007 à 21h22
Le digital... ya du bon et du mauvais...
Le bon:
on peut jouer a plusieurs sur deux pistes, on peut se doubler,
on peut ajouter des options de gestion de carbutant...
c'est quand meme un step au dessus du slot deux voies simple. A plusieurs c'est super fun.
Le mauvais:
C'est cher. Faut des puces ds chaque vehicule. Avec Ninco, a la rigeur on peut installer une puce rapidement mais va falloir demonter a chaque fois.
Les poignees... on peut pas vraiment utiliser ce que l'on veut. Aujourd'hui des magasins vendent des poigees digital ninco modifiees avec potar pour regler l'impedance. c'est une amelioration notable.
Les aiguillages sont pas vraiment sans failles. Faut apporter (bricoler) certaines ameliorations pour arriver a avoir un truc fiable.
On est limite a 15volts... fini le 17/18 volts pour nox SCX.
Bref, du bon, du mauvais... le digital a l'inconvenient de ses avantages. Passer su digital Ninco est une valeur sure quand on voit le support ds les forum, les revues specialisees et les magasins qui ont bien compris qu'ameliorer le digital c'est bon pour leurs affaires... car les slotteurs sont contents.
Perso, si je devais ajourd'hui me monter une piste, oui elle serait digitale, oui elle serait ninco, oui mon premier achat serait le master track digital avec direct les poignées revues et corrigées par s&go
Enfin, prendre un circuit Master track non digital c'est, sans se prendre la tete, avoir sous la main un super circuit monte en 30 minutes, avec lequel on va passer tout de suite de bons moments.
Med
Date du message : lundi 2 avril 2007 à 15h21
Pour ce qui est des décos, va sur mon site, tout y est expliqué en détail, y'a même des plans de batiments
[url=WWW.SLOT91.COM]WWW.SLOT91.COM[/url]
Med
