Vous utilisez quoi comme graisse?
yellowvette
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 14h23
Salut a tous! J'ai quelque voitures assez bruyante au niveau des engrenages de transmission (pignons il me semble mais la mecanique c'est pas trop mon truc) et je voulais les graisser mais je sais pas quoi utilisez comme produit ? Que me conseillez vous ?
Merci pour votre aide.
V8 5L7 MINIMUM!!! QUOI D'AUTRE???
Manou
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 14h50
Moi je prends de la graisse silicone
Manou
SilverSloteur
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 15h25
De la graisse Hobby slot racing en seringue pour transmission plastique...
vu que j'ai des transmissions plastique et que c'est écrit sur le tube que c'est fait pour ça...
pour le bruit des transmissions, ça dépend de la marque, ça va de discret (Slot.it ou scalex) à très fort (SCX) voir même inquiétant (Ninco) :))(hein Drix) mais ça diminue avec le temps. Il faut vérifier, surtout pour les anglewinder que le couple pignon (petit)/couronne(grosse)est bien ajusté. idéalement il faut que ça engrenne sans trop de jeu mais sans forcer, en principe le bruit vient de trop de jeu, il faut alors reserrer mais en y allant très très progressivement pour pas bloquer ou casser.
Message modifié le mardi 7 octobre 2008 à 15h30 par SilverSloteur
ac
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 18h13
J'utilise de la graisse ROBBE q'il me restait quand je faisais un peu de thermique.
http://mrcc.skyrock.com/
ActuSlotRacing
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 20h17
Graisse tamiya
F5JFS
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 20h23
yellowvette a écrit :
Salut a tous! J'ai quelque voitures assez bruyantes au niveau des engrenages de transmission (pignons il me semble mais la mécanique c'est pas trop mon truc) et je voulais les graisser mais je sais pas quoi utiliser comme produit ? Que me conseillez vous ? Merci pour votre aide. .
Graisse au teflon, graisse mécanique, huile pour machine à coudre, lubrifiant pour contacts électriques,... Sans oublier bien entendu l'huile de coude HI HI HI =
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
SOLSOFT
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 20h50
graisse parma, hobby slot, scx et nsr suivant mon humeur
logan03
Date du message : mardi 7 octobre 2008 à 21h31
un truc gras qui tient à la chaleur, qui devient pas liquide quoi ! et pis qui diminue les frottements
moi j'en suis à la graisse au lithium
12gorde
Date du message : samedi 11 octobre 2008 à 01h08
1°) quelles sont tes types de transmissions??
---> 1°A) des GEGE avec un élastique ' baptisé crocodile '
---->2°B) nilon ???
------3°C> laiton?
2°) si tes transmission grognent, c'est URGENCE graissage !
là, il faut réviser le jeux transversal , et longitudinal de ton moteur
3°) avant de foutre en l'air
A= prend soint de retirer TOUS les poils et poussieres sur
---> axe arriere ' et avant tient donc ...
axe moteur = coté aimant et coté pignon
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
POUR ce qui de façon générale
si tu as un bruit , =
à vériffier en premier, c'est le jeux entre le pignon et la couronne...
à savoir un jeux important dans un appuies, la couronne se décale et de ce fait, le pignon n'entraine plus la couronne ! et hop pas besoint de graisse mais du dentifrice
( sauf en cas de pigon fendu = cas jouef )
''''' NDLR + rare chez un pignon en laiton '''''''
restant à ta dispo
12 gorde
édité= il me manquais 3 lettres
quel beau jouet !
Message modifié le samedi 11 octobre 2008 à 01h10 par 12gorde
