J'aimerais savoir s'il y a un risque d'utiliser des voitures 132 avec un transfo 124 (carrera)., pour les voitures, le matériel ou la maison
- Le 1/24 (BRM, White-Point...)
- voitures 132 sur transfo pour 124
blueb17
Genre : Masculin Masculin Inscription : 11/02/2013
Piste : Le Couloir
Nombres de voitures : 100
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 00h10
Nombres de voitures : Gard
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 01h00
Le seul risque c'est la tension si celle pour le 124 est trop élevé pour le 32 et comme tu ne donnes aucun renseignement à ce sujet...
S'il en a un en 18v et l'autre en 10v par exemple.
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 01h06
J'ai trouvé 14.8v pour le 32 et 18v pour le 24.
3.2v de différence c'est pas mal.
Pourquoi veux tu le changer ???
Sinon tu places 5 ou 6 diodes en série sur la sortie. La perte par diode est d'environ 0.6 à 0.8v.
La tension va donc baisser pour 5 diodes entre 3v et 4v.
Message modifié le dimanche 22 février 2015 à 01h09 par pepe_plus
blueb17
Piste : Le Couloir
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 09h44
Je voulais brancher l'alim 124 définitivement et passer du 32 au 24 et vis et versa sans changer l'alim a chaque fois. Et en effet on passe de 14,8 à 18V
Christophe
Message modifié le dimanche 22 février 2015 à 09h45 par blueb17
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 10h50
Hello,
Et si tu optais pour une alimentation variable?
C'est vrai que c'est un petit investissement mais après c'est très pratique. Juste à tourner un bouton et hop!
De plus tu peux baisser un peu la tension si tu veux faire rouler des débutants ou des enfants.
Date du message : dimanche 22 février 2015 à 15h58
blueb17
Piste : Le Couloir
Date du message : lundi 23 février 2015 à 21h47
En effet, ca rend fou terrible ton montage mais pas encore près à me mettre à l'électronique, je me limite à l'installation d'une puce dans une voiture.
Mais je comprends pas comment tu sors du 18V alors que la sortie de l'alim est de 14V???
Je me disais qu'avec le control unit, je peux limiter la vitesse des 132 (avec l'alim 124) et rouler à fond avec les 124. Est-ce une solution viable pour l'électronique des voitures ou pire du control unit et alim 124.
Et toujours un grand merci, ça faisait au moins 6 mois que je n'étais pas venu et je vois qu'il y a toujours des doux dingues toujours près à aider les amateurs occasionnels comme moi.
Date du message : lundi 23 février 2015 à 22h17
Houlala il n'y a rien d'électronique là-dedans !!!
C'est à la portée d'un gamin de 8 ans s'il sait se servir d'un tournevis pour serrer le domino !!!
Du 18v avec du 14v ??? Où ai je écrit ça ???
Les transfos Exclusiv sont pour le 24 et sortent 18v.
Au bout du fil noir il y a une fiche banane.
Si l'on place la fiche banane dans le 1° du trou du domino le fil est connecté directement à celui qui provient du transfo donc à la sortie à l'autre bout il y a 18v.
Dans le 2° trou le 18v traverse une 1° diode qui consomme 0.6v reste donc 17.4v.
Au 2° trou le 18v traverse 2 diodes...
Au 3° trou le 18v traverse 3 diodes...
Au 4° trou le 18v traverse 4 diodes...
Au 5° trou le 18v traverse 5 diodes...
Au 6° trou le 18v traverse 6 diodes qui consomme 0.6v chacune (6x0.6=3.6v) reste donc 14.4v.
Au 7° trou...etc
Faut juste savoir faire une soustraction, pas besoin de cours d'électronique.
Et une diode ça coûte 10cts !!!
Date du message : lundi 23 février 2015 à 22h24
Ben avec l'alim 124 non?
La 132 sort 14,8v et la 124 18v...
Avec le montage (très simple) de Pépé+ tu peux utiliser une alim 124 (18v) en permanence, quelque soit ton utilisation.
Suffit de la brancher à la borne (tension) adéquate.
J'édite parce que j'ai mis long à écrire...
Mon message s'est croisé avec celui de Pépé +
Message modifié le lundi 23 février 2015 à 22h25 par folgaz
blueb17
Piste : Le Couloir
Date du message : lundi 23 février 2015 à 22h38
Ok ok, je croyais que les transfos exclusiv sortait du 14v
Et sinon la solution du réglage de la vitesse a travers le control unit avec des voitures 132?
Date du message : lundi 23 février 2015 à 22h42
blueb17 a écrit :
Je voulais brancher l'alim 124 définitivement et passer du 32 au 24 et vis et versa sans changer l'alim a chaque fois. Et en effet on passe de 14,8 à 18V Christophe
blueb17
Piste : Le Couloir
Date du message : lundi 23 février 2015 à 22h49
Je vais chercher alim 124 demain, trouvé d'ailleurs sur le forum
Date du message : lundi 23 février 2015 à 22h51
Tiens nous au courant... si j'ose dire.
À+
Date du message : lundi 23 février 2015 à 23h06
Oui c'est ça, tiens nous au jus parce que moi avec tout ça des des hausses de tension.
Bon on garde le contact hein ?
Pis bon moi je suis toujours branché, sur le fil tout le temps...
kall
Genre : Masculin Masculin Inscription : 21/08/2014
Nombres de voitures : 8
Date du message : mardi 24 février 2015 à 14h19
Il me semble bien que chez Carrera, les puces digitales sont les mêmes en 124 et 132.
Donc si c'est bien le cas, elles sont nécessairement conçues pour encaisser les 18V de l'alim 124 à l'aise.
Pour le moteur c'est autre chose, donc je me tourne vers les pros de l'électronique analogique. Est-ce qu'il risque juste de tourner très vite, ou va-t-il choisir l'option cramage pour se reposer ?
Ceci-dit, comme ton idée est d'utiliser le bridage de vitesse de la CU, et que je vois pas comment ce bridage pourrait fonctionner autrement qu'en limitant la tension envoyée au moteur, ben j'ai envie de dire que ça va marcher.
En tout cas, perso, je testerais sans trop avoir peur !
Mon tracé avant la mise en carton : http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1523650&page=2&pgi=0#_msg17719893
blueb17
Piste : Le Couloir
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 21h38
J'ai fait les essais. En effet, il faut ABSOLUMENT diminuer la vitesse du CU, la NSR 917 a appris à voler après une pente. Rien n'a cramé mais je n'ai pas insisté, j'ai baissé la vitesse des 132 et ça fonctionne (pour l'instant!) Je ne sais pas ce que ça donne à la longue...
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 21h42
Tu te compliques bien la vie, tout ça pour ne pas mettre 5 diodes dans un domino...
blueb17
Piste : Le Couloir
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 22h06
c'est en effet un peu galère pour changer de voiture surtout avec les changement systématique dans PC lap counter mais c'est provisoire. Je vais récupérer une alim variable et je t'avoues que le système bricolage avec des diodes et des dominos ne sont pas compatibles avec mes enfants et mes animaux (il n'a pas d'ordre sur ces fléaux du slot ;-)
en tout cas merci, j'apprends...
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 22h11
Et tu veux qu'il leur arrive quoi aux enfants et aux animaux avec un domino dans lequel il y a 14v ???
Ce n'est pas différent de poser la main su la piste, c'est la même tension...
blueb17
Piste : Le Couloir
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 22h28
les manger par exemple...
