j'ai acheté une F1 scalextric et je souhaiterais retirer l'aimant problème impossible de desserrer les 2 vis du châssis a la recherche d'une solution
cordialement
- Questions
- Vis de châssis impossible à retirer
LionTruckRacing
Genre : Masculin Masculin Inscription : 17/02/2016
Nombres de voitures : 40
Date du message : jeudi 22 février 2018 à 19h41
I am not designed to come second or third. I am designed to win. Ayrton Senna
Date du message : jeudi 22 février 2018 à 23h07
Salut , soit un tournevis adapté ou alors une lame de cuter chauffée et tu découpes le support autour des vis .
Plus qu'a retirerles vis avec une petite pince .
Nombres de voitures : Gard
Date du message : vendredi 23 février 2018 à 01h16
Effectivement on commence par utiliser le bon outil.
Sinon, j'ai déjà eu ce genre de problème.
Solution sans rien découper.
Prendre un petit fer à souder très fin.
Poser la panne sur la tête de vis et compter jusqu'à 3.
Essayer de dévisser.
Si ça ne se dévisse pas on laisse refroidir.
Et on recommence en comptant jusqu'à 5.
Et on recommence en comptant jusqu'à 7.
etc
BRUNO
Nombres de voitures : 400
Date du message : vendredi 23 février 2018 à 14h11
Puis arrêter de compter quand la voiture commence à fondre
A+ bruno
fretz
Date du message : vendredi 23 février 2018 à 20h52
Tu peux essayer le WD40 dans les puits et laisser reposer une nuit à l'envers,
et sinon percer les têtes de vis pour sortir le reste de la vis à la pince ou dans l'étau.
C'est comme ça que je procède pour les vis récalcitrantes...
freinetroptot
Nombres de voitures : pfff
Date du message : vendredi 23 février 2018 à 22h51
Scalextric la légende continue j ai eu le même problème sur les dernière f1 légend cet c.....d monte les vis de châssis au celbloc seul solution celle de pépé + ou perçage de la tête et desserrage du reste de la vis dans le puit à la pince mais risque de casse du puit
LionTruckRacing
Date du message : dimanche 4 mars 2018 à 10h19
merci à tous pour vos propositions je vais déjà essayer le WD40
et si ça ne marche pas je passe au perçage
