Salut Drix,
J'ai répondu précédemment sans tenir compte de ton besoin immédiat.
Pour transformer ton PC en compte tour, tu as besoin de pas grand chose.
Le schéma est sur le site de Med (slot91.com)
Voila comment je l'avais décrit sur mon site à l'époque ou j'avais le temps de faire les choses.
"Afin de réaliser un compte tour, j'ai utilisé les informations mises en ligne sur le site de Med (Slot91.com).
Le principe de fonctionnement de cette détection est d'isoler une partie des slots ( partie comptage), et de la connecter sur le port parallèle d'un PC. Ensuite, un logiciel tel que UR30 ou PC lapcounter transformerons votre PC en compte tour a moindre frais. Il est important que la partie comptage soit plus longue q'une tresse de voiture, soit 3 cm environ. Cette zone de comptage doit être isolée de la piste par une zone neutre.
Sur une piste bois, il est facile de réaliser des coupures, il suffit juste de 2 coups de cutter dans le cuivre.
Pour une piste plastique rien de bien compliqué, un coup de Dremel sur la partie métallique et hop, la coupure est faite. J'ai donc commencé par réaliser une partie neutre sur chaque bande de cuivre ( la ligne de départ sera juste avant la détection), j'ai donc fait la partie neutre (donc la détection) au milieu de la ligne droite.
Pour finir, j'ai connecté les ports 10 (piste 1) et 11 (piste 2) du port parallèle sur la partie neutre, en utilisant le port 25 pour les masse.
Pour ce faire, vous avez besoin :
Prise LPT
Cutter
Fer a souder
Fil deSoudure
2 resistances de 150 Ohms
Du cable fin"
Avec le schéma cela donne :
Aujourd'hui, j'utiliserais de la bougie graphite (bouchage de semelle de ski) pour parfaire la jonction entre les parties découpée de ton rail et applanir au mieux les coupures.
