12° pourquoi 2 transfo.
Sur un circuit cela permet d'alimenter les deux voies séparément afin d'éviter le pic d'intensité du à la sortie d'un véhicule qui va fatalement faire sortir l'autre. C'est du confort qui peut être nécessaire pour des moteurs gourmands.
13° mon compteur sonne dès le premier tour
Lire la notice...
Je te cite : "Je donne quand-même la réponse à la question 13, vu que je crois que c'est la première piste à donner au débutant : LIRE LA DOC. Le compteur de mon circuit Scalex est un compteur standard Scalex qui décompte les tours. Donc, si on initialise le compteur à 1, comme je l'avais fait, quand la voiture passe, elle a bouclé le dernier tour et il sonne. Tout bêtement. La doc dit "compteur à rebours avec affichage du meilleur temps". Si j'avais lu la doc, j'aurais su. Je suis niais. Si."
14° j'ai des faux contacts dans ma piste
Il s'agit surement de rails qui ne font pas une liaison parfaite. Il faut soit modifier la liaison pour que cela fasse contact, soit ponter les pistes.
Ponter = réaliser un pontage, prendre le courant à un bout du circuit pour le transmettre plus loin et réduire les pertes d'intensité et les mauvais contacts.
15° J'ai plié un rail, que faire
Continuer l'orgami et le slot vont bien ensemble
Plus sérieusement cela dépend de l'endroit de la pliure, monte nous cela en photo.
Peut être est ce jouable, peut être est ce jetable....
16° (question bonus) : que veut dire FOLM ?
Fan Of Le Mans = très bon forum plutôt axé sur la Résine, les Stractchs, les infos techniques pointues et les proxi-races (à vister pour découvrir)
17° les pneus sont nuls. Pourquoi "ils" ne font pas des vrais pneus
Les pneus sont tout à fait vrai, ils sont en gomme et parfois en silicone, voir en mousse.
Chaque pneu est adapté à un type de piste et de conduite par sa dureté.
18° que signifie "scratch"
Scratch = réalisation d'un véhicule de slot à partir de morceaux de récupération. exemple une voiture jouet en plastique qui avec un guide, une transmission et un moteur va pouvoir rouler sur une piste de slot.
Avec le temps cette expression est utiliser pour toute modification de carrosserie, d'intégration de châssis sur un véhicule.
19° quand j'enlève mon aimant, la voiture sort au premier virage
Il faut apprendre à piloter sans aimant, c'est un poil difficile au début.
Ce qui facilite la chose, c'est de changer la poignée sclaextric pour une mrrc ou une parma 45 ohms.
Et ajouter de bon pneus... (sur ta piste scalex les marques ultimate, nsr ultragrip, ou slot.it P4, P6)
20° pourquoi dévisser la carrosserie
Afin de donner un poil de jeu au châssis et d'encaisser les vibrations ou les déformations de la piste ainsi que la violence des accélérations du moteur. Cela fait l'effet d'un amortisseur.
21° j'ai voulu faire un circuit à quatre voies, mais mes courbes ne s'adaptent pas
Ta piste scalextric est livré avec des courbes R2. Pour les adapter à un 4 voie, il faut des R3 et peut être des R1 suivant ce que tu vas faire.
R = rayon de ta courbe, plus le chiffre est élevée plus la courbe est large.
Essai de n'utiliser que du R2, R3 et R4 pour faire un 4 voies. les R1 sont très serré et technique il sont plus utiles pour des pistes de rally.
22° les tresses s'usent en une journée
Je te cite ici aussi :
"Je réponds à la 22 car je l'ai compris ce matin. Vu que mon circuit ne "fermait pas" exactement, nous avons joué avec le jeu de l'accouplement des rails, créant ainsi des espaces au raccord des rails conducteurs. Cet espace présente un bord tranchant au passage de la tresse, qui l'abime un peu plus à chaque passage, tout bêtement. Donc, si l'on veut éviter de changer ses tresses tous les 100 tours, je pense qu'il faut que le circuit soit le plus jointif possible."
23° que signifie MRRC
Bonne question, j'en sais rien, il s'agit d'un fabricant de produit de slot ....
Voilà pour un premier shoot....
