Quelques caisses en cours de préparation pour une course entre potes ce dimanche...
Thème sur le circuit François-Cevert : vieilles Scalex et ambiance 1972-73...
fastwagon
Date du message : jeudi 17 octobre 2013 à 23h02
Message modifié le jeudi 17 octobre 2013 à 23h21 par fastwagon
Date du message : jeudi 17 octobre 2013 à 23h54
fastwagon a écrit :Quelques caisses en cours de préparation pour une course entre potes ce dimanche...
Avec les R12, il va y avoir une "symphonie de passage sur portières" !
Leste les bien en latéral, ça limitera les dégâts...
Pour les Matra, ça me fait penser que j'en ai 1 des 2 que j'ai que je dois "moderniser" en moteur
(Johnson 111 à remplacer par un "cage courte" avec adaptateur)
fastwagon
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 00h08
Les R12 et les Matra sont montées sur des châssis PCS32, car la mécanique d'origine était rincée. Ça m'a donc permis de rabaisser - un peu - le centre de gravité des R12. Un peu de plomb, jantes alu, pneus uréthane tournés et ça roule pas trop mal...
Les Tyrrell, par contre, sont "dans leur jus", à l'exception de tresses neuves, d'un train arrière Slot-It, jantes alu et pneus uréthane.
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 08h17
fastwagon a écrit :Les R12 et les Matra sont montées sur des châssis PCS32, car la mécanique d'origine était rincée.
Un peu de plomb, jantes alu, pneus uréthane tournés et ça roule pas trop mal...Les Tyrrell, par contre, sont "dans leur jus", à l'exception de tresses neuves, d'un train arrière Slot-It, jantes alu et pneus uréthane.
Le PCS 32 (de chez Pendle Slot Racing, pour ceux que ça intéresse), un très bon châssis pour le scratch "d'anciennes"
Aurais-tu des photos de la façon dont tu as fixé ces châssis sur les carrosseries des Matra
pytslot
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 10h44
[quote=Viraufrin)
[/quote]
et aussi comment tu fais pour faire tenir la peinture sur ces plastoc !
fastwagon
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 14h46
Citation :Aurais-tu des photos de la façon dont tu as fixé ces châssis sur les carrosseries des Matra (?)
Sur les R12, j'ai gardé une partie des supports pour "clipser" le châssis sur le train avant, et puis j'ai créé deux puits de vis à l'arrière. J'ai ensuite supprimé les fixations moteur d'origine qui sont en fait intégrées à l'habitacle.
Sur les Matra, puisque le châssis PCS 32 est plus long que la carrosserie tronquée des 670 "queue courte", les fixations d'origine dépassent à l'arrière, alors j'ai carrément viré tous les supports et refait trois puits de vis, avec deux trous dans les pontons latéraux du châssis, ce qui m'a permis de rabaisser au maximum (limite pour laisser passer le moteur et la couronne Slot-It) et laisser un peu de souplesse à l'arrière pour la tenue de route. Lestage dans le nez et dans les pontons.
Pour la peinture, j'avais un peu peur après toutes les histoires d'horreur lues sur ce forum et ailleurs, alors je n'ai pas pris de risques : ponçage complet des carrosserie au gros papier de verre pour "griffer" le plastique, plusieurs couches d'apprêt gris de carrossier, ponçage à l'eau au grain 800, plusieurs couches d'apprêt Tamiya blanc, ponçage à l'eau au grain 2000, peinture Tamiya (TS-34 et TS-44 respectivement, TS-15 pour les Tyrrell).
Ça semble tenir vraiment bien, en tout cas ça résiste parfaitement au grattage à l'ongle et au décollage du scotch de masquage. On verra la résistance à la longue, en particulier aux chocs et aux torsion du plastique, mais je suis assez confiant, car il me semble que ceux qui ont eu des problèmes les ont eus tout de suite (la peinture ne tenait pas du tout).
Message modifié le vendredi 18 octobre 2013 à 14h53 par fastwagon
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 18h19
je te rassure , j'ai fait comme toi sur ma Matra Scalex et ça n'a pas bougé d'un poil .
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 19h10
OK, merci pour les explications, ça pourra toujours me servir.
fastwagon
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 20h08
Le plus dur est fait sur les Matra...
fastwagon
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 21h03
L'art de rendre la vue à une vieille Scalex aveugle de naissance...
Date du message : vendredi 18 octobre 2013 à 21h33
fastwagon a écrit :L'art de rendre la vue à une vieille Scalex aveugle de naissance...
Excellent trompe l'oeil!!!!
pytslot
Date du message : samedi 19 octobre 2013 à 10h54
Merci , c'est vraiment sympa ce que tu en as fait .J'avais eu des problèmes d'accroche de peintures avec ces plastiques sur une alfa .
fastwagon
Date du message : samedi 19 octobre 2013 à 16h50
De gauche à droite : Scalex en cours de travail, Scalex bientôt terminée, et Le Mans Miniatures...
mann72
Date du message : samedi 19 octobre 2013 à 21h43
Tu te refait les mêmes F1 F . CEVERT que toi
fastwagon
Date du message : samedi 19 octobre 2013 à 21h52
mann72 a écrit :Tu te refait les mêmes F1 F . CEVERT que toi
Non, celles-là ce sont des 005 de 1972 (Stewart et Cevert). Celle que je viens de terminer était la 006 de 1973.
Et elles seront beaucoup moins détaillées, puisque destinées aux arsouilles...
mann72
Date du message : dimanche 20 octobre 2013 à 00h19
Me disait aussi
, bonne continuation
francorchamps
Piste : ASTON MARTIN
Nombres de voitures : 5 ans
Date du message : mardi 22 octobre 2013 à 09h04
Salut toulmonde,
Toujours rayon peinture de carro en plastique mou, qqun a déjà essayé les peintures
destinées au carro lexan souple des voitures RC ?
fastwagon
Date du message : mardi 22 octobre 2013 à 13h22
francorchamps a écrit :Salut toulmonde,
Elles sont mates. Tu seras obligé de vernir ensuite. Retour à la case départ.
fastwagon
Date du message : vendredi 25 octobre 2013 à 14h53
Bon, elles ne sont pas tout à fait terminées (il me reste le casque des pilotes, les arceaux de sécurité, les inserts de roues des R12, les roues AV des F1 entre autres bricoles, et surtout deux ou trois couches de vernis), mais voici à quoi elles ressemblent.
À noter que ces photos ont été prises à la suite d'une journée de courses endiablées entre potes, et la peinture a remarquablement bien tenu sur le plastique "seventies"...
Renault 12 Gordini (la bleue est celle de René Metge, vainqueur de la coupe en 1972, et la jaune est pour le moment "civile")
Matra 670 (la numéro 3 est celle de Cevert/Beltoise/Pescarolo à Daytona en 1973, et la numéro 15 à l'arrière-plan est bien entendu celle de Pescarolo-Larousse, vainqueurs du Mans en 1972)
Tyrrell 005 (Stewart et Cevert au GP des États-Unis 1972)
Message modifié le vendredi 25 octobre 2013 à 15h11 par fastwagon
fred
Date du message : vendredi 25 octobre 2013 à 15h09
Très sympa, ces restaurations, bravo
