JKSlot42 a écrit :exact, aucune tension, car d'après moi, la source lumineuse les charge en électricité, et dès qu'il y a de l'ombre, elle envoi du courant (très faibles pour cette taille la mais largement suffisant pour créer un signal
un peu dans le même principe que les panneaux solaires qu'on vois sur les maison, pas à même échelle bien entendu...
Armsterisme a écrit :En fait les résistance augmente avec la lumière empêchant le courant de boucler sur le port du pc. Car le port envoi +\- 5v
Quand la lumiere diminue ( passage de voiture) la résistance baisse et donc le circuit est ferme donnant l information a ur30.
Le probleme que j ai rencontre avec ces photorésistante c est l intensité lumineuse de mon grenier. Tres changeant donc une ombre compter un tour.
Je suis passer grâce a titchoi au phototransistor plus fiable. Exactement pareil mais ca s appelle transistor
Quelques précisions mais qui ne changent rien au fonctionnement du système en lui-même.
Pour JKSlot42 :
Les photorésistances ou cellules photoélectrique ou LDR ne produisent aucun courant électrique contrairement aux cellules photovoltaïques. Ce sont 2 composants totalement différents.
Pour Armsterisme :
C'est l'inverse. Les LDR sont en fait des résistances sensibles à la lumière. Leur résistivité est inversement proportionnelle à la source lumineuse. Plus la lumière est importante plus elles deviennent passantes jusqu'à un seuil pouvant approcher le zéro.
La difficulté dans le cas du slot est de trouver le bon type (ce qui semble être le cas de JKSlot42) car il existe plusieurs sensibilités en fonction de l'utilisation et de la lumière ambiante. Ce qui veut dire que pour certaines la valeur résistive minimum en éclairage maximum sera insuffisant pour déclencher le signal ou inversement.
Et toujours à cause de ces différentes versions certaines peuvent donc être aussi influencées par des variations de la lumière ambiante et aussi des ombres.
L'avantage de ce composant est bien sûr son prix, son désavantage est la lenteur de son temps de réponse. Cette lenteur peut poser des problèmes de détection dans le cas d'utilisation de véhicules très rapides, les LDR ne les "voient" pas.
On peut effectivement les remplacer avantageusement par des photo-transistors.
Et si l'on veut rendre le système le plus discret possible on peut aussi utiliser des photo-transistors à infrarouge. Bien sûr il faut utiliser des led à infrarouge pour créer le faisceau.
Cet ensemble est très discret puisqu'il n'émet aucune source lumineuse visible.
