En allant faire des emplettes chez Castoutrama, je suis tombé sur un petit sachet contenant deux raccords de plomberie de diamètre douze, et là une idée a jaillie dans mon esprit malade.
Pour ce bricolage, il vous faut :
- Un ou deux raccords de plomberie diamètre 12
- Un peux d'alu adhésif vendu en rouleau chez Mortauto
- Un pistolet à colle chaude
- Un stylo de gros diamètre ou un tube de diamètre inférieur à 10mm
- Un cutter
- Un petit clou à tête bombée
- De la peinture maquette
- Un pinceau
- Un décalque d'un logo de pétrolier quelconque
On commence par coller la bande d'alu sur le raccord, comme ci-dessous.
Avec le Cutter, on découpe délicatement le surplus:
Positionner le tube à l'intérieur pour maintenir en place l'alu pendant l'opération suivante.
Planter le clou sur le coté comme sur la photo ci-dessous, pour simuler le bouchon de remplissage du fût.
...puis retourner le fût et le remplir avec de la colle chaude.
Laisser bien refroidir, la colle qui est translucide au début deviendra complètement opaque lorsqu'elle sera froide.
Retourner à nouveau le fût et marquer avec l'ongle ou un outil quelconque, le rebord du fût comme sur la photo ci-dessous :
Ne sautez pas de joie, ce n'est pas finit !
Maintenant que la colle est froide, vous pouvez planter dedans, un cure-dent qui vous permettra de tenir le fût pendant la phase de peinture.
Non je n'ai pas mis de photo ! Qu'est-ce que vous croyez, que je suis Shiva? Je ne peux pas tenir à la fois, le pinceau, le fût et l'appareil photo.
Il ne reste plus qu'à poser le décalque du pétrolier.
Là vous pouvez sauter de joie, c'est finit... enfin pas tout à fait, si vous avez comme moi acheté le paquet contenant les deux raccords, vous n'avez plus qu'à recommencer avec le deuxième raccord.
