A la demande de vroummmm voici un p'tit tuto expliquant ma méthode pour réalisé de jolie batiment
(maison, garage, hotel, muret voire piste....)
Comme ça par exemple:
Le sujet de l'exercisse seras un Hotel, un peu vintage car il se trouve dans un petit village traversé par une course automobile de temps a autre.
Pour commencer check-list des matériaux et materiel:
materiaux:
-cure dent (facile etagère du haut dans la cuisine)
-colle a bois prise rapide ( je suis pas patient..., allez on fonce dans l'atelier au fond du jardin)
-peinture acrylique noir blanc, creme, marron ... (si vous lisez ce tuto vous devez en avoir sinon je peu rien pour vous lol)
-DEPRON 6 et 3mm (allez on file a bricozero dans la zone commerciale du coin)
materiel:
-stylo bic ou feutre fin noir de préférence.
-cutter style scalpel neuf ou bien reaffuté.
-régle 40cm et reglé d'au moins un metre (pour debité les forme primaire)
-vieux pinceaux
-pinceaux
on a fait le tour du basique, rien de difficile a ce procurer.
1ière étape le projet:
ici la Façade seule d'un hotel (elle vient fermer mon village)
2ieme étape le plan :
la deux solutions soit vous prennez une image de ce que vous voulez réalisé et avec des point de repère vous definnissez la cotation de chaque element que vous reduisez au 32ieme
soit j'ai cru voir qu'ici le denommé Sergio fait des plan impeccable pour ce type d'ouvrage.
3ième étape traçage:
-débitez la forme primaire dans votre plaque de DEPRON 6mm ( avec le réglet et en prennant soin de bien tenir le cutter a l'equerre du Depron)
-sur cette forme primaire tracez les différents élément ( porte, fenetre, sous bassement ....)
veillez a ne pas avoir trop de trait parasite ne tracer vraimet que ce qui est utile
4ieme étape decoupe:
-ici comme sont non l'indique il faut decouper toutes les ouvertures porte fenetre porte de garage:
resultat:
attention a avoir des coupes net donc cutter de bonne qualité et minutie dans le geste.
la suite avec mon avancement ....
