margoulin a écrit :
Bonjour je cherche a avoir des renseignements concernant :
Tresses :
En quoi sont elles faites ? Quelle largeur faut il ?
Moteur :
Dimmension moteur standard? Branchement a quoi sert le bidule orange ? Peut on brancher un moteur en direct sans le bidule orange ? Dimension et longueur de l axe ?
Pignon couronne :
Diametre du pignon ? Diametre de la couronne ?
Nombre de dents mini maxi
Matiere: plastique ou laiton
voila je pense avoir fait le tour. Mes questions sont en rapport avec du 1.32 . Merci
Très général, tu as une transmission in-line, sidewinder, angle winder ? EN plus selon la marque le diamètre des pignons sont différents.
Pour le nombre de dents ça dépend de ton circuit rapide ou sinueux, as tu besoin de vitesse ou de reprise ....
Pour moi ,pas de plastique (même si c'est fantastique), c'est laiton.
Pour les couronnes c'est de l'ergal (pour moi du moins).
Pour les moteurs, si ton support moteur est une cage courte tu ne pourras mettre qu'une cage courte, si c'est une cage longue tu peux mettre un adaptateur sur ton moteur cage courte.
Les tresse sont en général en cuivre, la largeur ça dépends de la marque du circuit, pour moi qui suit en carrera, je prends des tresses assez large et un peu épaisse pour avoir un meilleur contact électrique.
La longueur de l'axe ça dépends du temps de refroidissement du fut du canon ou plutôt de l'empattement de ta carrosserie. Il ne faut pas que les jantes ou les pneus dépassent de la carrosserie.
