Un test assez ancien mais toujours intéressant
Salut à tous!
Avec ce Test nous avons cherché comment améliorer les performances d'un moteur par un rodage.
Le rodage d'un moteur neuf est important, c’est un ajustement des pièces par l’usure et ce doit être fait lentement.
Nous vous montrerons comment nous sommes arrivés à cette conclusion.
Nous avons comparé trois moteurs neuf Slot.it V12/29.000 t/min à 12 V et testé différentes méthodes de rodage avec et sans liquide de rodage.
Relevés des performances des moteurs à l’origine :
Le moteur numéro "1" a atteint les 30.000 t/min à 12 V
Le moteur numéro "2" a atteint les 29.800 t/min à 12 V
Le moteur numéro "3" a atteint les 29.800 t/min à 12 V
Il est important de préciser que pour trouver ces données nous avons toujours utilisé la même méthode et les mêmes instruments.
Rodage du moteur N° 1 à “sec”:
Ce moteur est actionné à 3 V. pendant 15 minutes et autres 15 avec la polarité inversé.
À la fin du rodage nous avons refait les mesures, le moteur numéro "1" atteint les 31.300 t/min, soit 1.300 t/min en plus!
Après 5 minutes de fonctionnement le moteur "1" a atteint la température de 39,1°C.
Rodage du moteur N° 2 dans le liquide MB-Slot :
Le moteur numéro "2" a été immergé dans le liquide MB Slot pour rodage et actionné à 3 V. pour 15 minutes et autres 15 minutes avec la polarité inversé.
Le rodage terminé, le moteur "2" a atteint les 32.500 t/min, soit 2700 t/min en plus!
Après 5 minutes de fonctionnement le moteur "2" a atteint la température de 38,5°C.
Rodage du moteur N°3 à “sec”
Le moteur numéro "3" est actionné à 9 V. pendant 5 minutes et autres 5 minutes avec la polarité inversé.
A la fin du rodage, le moteur "3" a atteint les 30.200 t/min, soit 400 t/minen plus!
Après 5 minutes de fonctionnement le moteur "3" a atteint la température de 39,3°C.
Relevés des performances des moteurs après le rodage :
Le moteur numéro "1" a atteint les 30.300 t/min à 12 V gain + 1300 t/min
Le moteur numéro "2" a atteint les 32.500 t/min à 12 V gain + 2700 t/min
Le moteur numéro "3" a atteint les 30.200 t/min à 12 V gain + 400 t/min
Sans équivoque on constate que la méthode N°2 est celle qui offre le meilleur résultat.
Attention:
Le liquide Mb-Slot peut être trop agressif pour les moteurs V12 de couleur jaune. Un de ces moteurs avait les charbons trop tendres et ceux-ci se sont usés prématurément pendant le rodage. Une solution à ce problème peut être le remplacement des charbons par des PN Racing.
Ce liquide a tendance à "sécher" les paliers du moteur, dans ce cas vous entendrez un sifflement venir du moteur. Il est important de lubrifier le moteur à la fin du rodage et après séchage, afin d'éviter d'endommager le moteur.
Ne pas lubrifier non plus à l’excès, une trop grande quantité d’huile provoque une élévation des températures qui peuvent être dommageable le moteur. Aucun problème, si vous ajoutez une seule goutte d'huile par palier.
A savoir aussi : le liquide MB-Slot a tendance à dissoudre la colle des étiquètes collées sur certains moteur.
En conclusion, nous pouvons dire que le liquide pour rodage MB Slot a un effet positif dans le rendement des moteurs, en augmentant les RPM et en réduisant les températures.
Un moteur SCX a été traité avec le système du moteur numéro "2" et le gain a été de 2.100 RPM.
Le liquide pour rodage de MB Slot est aussi très utile pour rénover les vieux moteurs. Ils sont nettoyés par les mouvements du liquide, ce qui couplé au rodage leur redonne une seconde jeunesse.
En espérant que ce test vous a été utile, nous vous saluons et vous souhaitons un bon amusement...
