Salut les ptits loups. Bon j'ai essayé la néoprène pas le top le moteur ne tiens tjs pas
. Donc voila une photo vous verrez mieux ce qu'on peut faire. Merci mes ptits gars
- Voitures
- Tjs problème de ma vieille voiture
Manou
Date du message : dimanche 6 novembre 2005 à 11h55
Manou
schouss
Date du message : dimanche 6 novembre 2005 à 12h02
tu peut faire des pattes avec des petit bout de plastique peut etre
Manou
Date du message : dimanche 6 novembre 2005 à 12h03
schouss a écrit :tu peut faire des pattes avec des petit bout de plastique peut etre
J'y ai penser j'essaie cet aprem
Manou
coyote33
Date du message : dimanche 6 novembre 2005 à 12h16
desolé manou suis trop jeune pour t'aider sur ce genre d'autos
coyote33
Manou
Date du message : dimanche 6 novembre 2005 à 12h43
coyote33 a écrit :desolé manou suis trop jeune pour t'aider sur ce genre d'autos
Merci quand même mon coyote
Manou
dominik45
Genre : Masculin Masculin Inscription : 02/09/2005
Nombres de voitures : j'adore les Berlinettes
Date du message : mercredi 9 novembre 2005 à 20h31
tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement ![]()
Manou
Date du message : mercredi 9 novembre 2005 à 20h47
dominik45 a écrit :tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement
Ok merci mec je va essayer
Manou
SlotteurZ
Date du message : mercredi 9 novembre 2005 à 21h02
Manou a écrit :dominik45 a écrit :tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement
au fait, c'est pas une Lotus ????
Manou
Date du message : mercredi 9 novembre 2005 à 21h03
SlotteurZ a écrit :Manou a écrit :dominik45 a écrit :tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement
Oui
Manou
SlotteurZ
Date du message : jeudi 10 novembre 2005 à 07h52
Manou a écrit :SlotteurZ a écrit :Manou a écrit :dominik45 a écrit :tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement
Oui
...peut être bourrer l'arrière et l'intérieur de la carosserie avec de la pate à modeler que tu mets en forme, et refermer les deux parties de la carosserie pour que la pate se fasse bien aux formes de l'interieur...faire attention que cela ne touche pas l'engrenage...
et puis prendre une pate qui durcit à l'air genre playpate, sinon cela va faire de la purée avec l'engrenage et le moteur !!!!
Manou
Date du message : jeudi 10 novembre 2005 à 08h08
Salut SlotteurZ merci mon pote je vai essayer toutes les idées dans le tas il y en a une qui va marcher . Enfin esperons@+
Manou
