Si une piste bois démontable est relativement facile à construire, pour une piste plastique le problème est très différent.
La difficulté est de faire correspondre l'extrémité des rails avec celle des panneaux bois, chose impossible.
J'ai construit plusieurs piste bois démontable par le passé. Pour que le montage/démontage soit aisé le plus simple et le plus rapide c'est d'utiliser des gonds de porte ou plus petit, des gonds de fenêtre. Ensuite 1 ou 2 loquets stabilisent l'ensemble entre panneaux.
Ce système permet en outre, si plus de 2 éléments d'avoir une piste pliable 2 panneaux par 2 panneaux.
Pour le piste plastique le meilleur système est d'abord d'assembler tous les panneaux bois avec les gonds. Une fois l'ensemble stable, fixer la piste dessus sans se préoccuper des joints de rails. Puis tout simplement de scier les éléments à cheval sur 2 panneaux.
En cas de détérioration de l'un de ces rails, transport, stockage etc, il suffit de remplacer celui-ci.
Si la piste est creuse à l'emplacement de la découpe, il est intéressant de remplir l'intérieur avec du Syntofer ou un produit du même genre pour éviter l'affaissement à cet endroit et ce même avant de fixer la piste.
Dessin très basique :
Le problème suivant est la jonction électrique. L'idéal est d'utiliser les gonds. Seulement pour une 4 voies il en faut 5 !!! (4 voies + 1 commun).
Bien sûr il faut souder des fils sous les rails et faire un trou dans le panneau.
Parmi toutes les prises existantes, la plus simple et la plus pratique est le domino enfichable. Il y plus de connecteurs que l'on en a besoin et il suffit de le couper au nombre désiré. Un fixé sur 1 panneau, l'autre ou bouts des fils :
L'autre système d'assemblage est celui que j'utilise pour les grandes pistes bois mais plus difficile à mettre en œuvre :
