Bonjour à tous,
J'ai acheté un support moteur carbone de chez Slot.it offset 1,00 mm réf: 119C pour le placer sur châssis SIDEWAYS bleu préalablement redressé mais il s'avère que ce support est incurvé et inutilisable (il se relève sur l'arrière et augmente encore l'offset).
Lorsque les deux points de fixations avant et les deux latéraux sont en contact avec le châssis, il y a un écart de 2 mm entre les deux points de fixations arrière et ceux du châssis.
J'ai fait la comparaison avec le même support mais en plastique blanc (offset 1 mm réf: CH82B) et la pas de problème les 6 points de fixation du support sont en contact avec ceux du châssis.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà constaté ce problème ou est ce que je suis tombé sur un Support défectueux.
Le tout en photos ci-dessous.
Bon aprèsmidi
RV24
https://www.franceslotforum.com/forum/img/images/2024-04/img-1714045157-668.jpg
https://www.franceslotforum.com/forum/img/images/2024-04/img-1714045121-228.jpg
https://www.franceslotforum.com/forum/img/images/2024-04/img-1714041857-822.jpg
