Ca y est, j'ai reçu le split fabriqué par notre ami Brifou et je l'ai installé sur mon Sisu 250SL.
NI-CKEL ! ! !
Le réglage est un poil délicat, mais après montage et lubrification de l'ensemble, ça tourne rond (Jantes Brifou également ) et naturellement de manière indépendante.
L'épure de Jeantaud ne viendra plus hanter mes nuits !
Place aux images :
Le montage pour que ça fonctionne parfaitement :
Il faut ménager un léger jeu de fonctionnement là où sont placées les flèches rouges.
ATTENTION à ne pas trop serrer les vis des paliers (cerclées de vert sur la photo) pour ne pas "foirer" un ou les deux paliers.
J'en ai fait la triste expérience mais Brifou a eu la délicatesse de m'envoyer illico un autre jeu
N'oubliez pas qu'ils sont en alu (matériau tendre par définition) et que le taraudage d'une vis M2 ne laisse pas beaucoup de matière...
Par ailleurs, les deux demi-axes doivent être montés (dans le tube central) le plus près possible l'un de l'autre, sans que les extrémités ne se touchent (là où l'axe a été tronçonné), ceci afin qu'ils soient parfaitement maintenus et guidés.
Un petit rôdage dynamique de l'ensemble et... en piste !
Résultat : Mon camion a encore gagné en stabilité !
