bonjour à tous j'ai encore besoin de vous
j'ai fixé ma piste sur mon support de manière définitive et il se trouve que sur certaine portions, j'ai des baisses de tension d'où ma question
-peut on souder les rails par dessus -avec quoi ?
Par avance merci de vos réponses
fais des pontages par dessous c'est mieux !!! . . Ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire
Auteur Message franck74 Jeune Padawan sloteur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 02/12/2007 Messages : 44
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 13h18
je ne peux plus par dessous, les rails sont cloués ou collées Auteur Message schwartz Lord of the ring
Genre : Masculin Masculin Inscription : 08/12/2006 Messages : 1.376
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 13h29
Salut franck . Ton circuit dépasse t'il 10 m ? si oui il te faut ponter . Il te faut de l'étain, un fer à souder, un petit peu de papier à ponser, du cable electrique pour enceinte ( pas de fil telephonique )
Le but de ponter ; amener la tension directement sur les rails opposés à ton alimentation . Tu peut souder sur le dessous des rails no problème. Tu peut ponter autant que tu veux, mais respecte la polarité  Quiconque aime, aimera ; Et quiconque a joué, toujours joue, et jouera. Auteur Message schwartz Lord of the ring
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 13h35
Faut que tu puisses retirer l'allimentation, et seulement un rail opposé . Quiconque aime, aimera ; Et quiconque a joué, toujours joue, et jouera. Auteur Message franck74 Jeune Padawan sloteur
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 13h45
en fait ce que je voulais dire c'etait
est ce que je peux faire des petites soudures entre chaque jointure de rail par dessuscar je n'ai plus d'accès par dessous donc le pontage m'est impossible Auteur Message Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 14h03
| franck74 a écrit : | | en fait ce que je voulais dire c'etait
J'ai essayé de faire des soudures par dessus une vraie m...e, aprés il te faut limer de surplus d'étain, de plus lorsque tu veux démonter les rails bonjour la galère j'ai essayé et j'ai perdu. Résultat cde chez VPC de rails neufs, plein le fû des vieux rails ou les contacts sont plus qu'aléatoire Cela n'empêche pas de faire des pontages
Bonne réflexion  Auteur Message marcay Bargeots
Genre : Masculin Masculin Inscription : 16/03/2006 Messages : 200
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 14h43
| franck74 a écrit : | bonjour à tous j'ai encore besoin de vous
Par avance merci de vos réponses prend de fil rigide diam maxi 0.5 ecrase le au marteau coupe des bouts de 3 cm et glisse le entre les conducteurs et le plastic a chaque rail de façon a ce qu'il ne depasse pas; a cheval sur 2 rails ça doit aider  Auteur Message franck74 Jeune Padawan sloteur
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 15h49
cela veut dire qu'il faut que je démonte tout?!! Auteur Message siffert Jedï d'honneur Genre : Masculin Masculin Inscription : 18/09/2005 Messages : 2.598
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 16h21
vu la longueur de ton circuit qui n'est pas enorme , une alim par voie peut solutionner ton probleme sans utiliser de pontages ! Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois. Sacha Guitry Auteur Message marcay Bargeots
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 16h28
| franck74 a écrit : | | cela veut dire qu'il faut que je démonte tout?!!
non tu ne demonte pas tout tu le fais par dessus  Auteur Message franck74 Jeune Padawan sloteur
Date du message : dimanche 23 décembre 2007 à 16h39
j'essaie tout ça et je vous tiens au courant
je vais commencer par une deuxième alim car de toutes façons il m'en faut une et s'il y a toujours le problème je ponte par dessus
merci à tous Auteur Message stefb Jeune Padawan sloteur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 04/06/2007 Messages : 123
Date du message : mercredi 26 décembre 2007 à 13h50
j'avais soudé les rails de mon ancienne piste scalextric.
C'est assez delicat, il faut bien nettoyer avant les contacts (essence F, brosse metallique) pour que la soudure prenne bien.
Ca ameliore evidement les contacts, mais sur ma piste j'avais fait aussi des pontages de plaque a plaque par dessous.
L'interet de souder est aussi d'user moins les patins au passage de chaque rail, en poncant correctement apres, ca passe sans sauter ni abimer les tresses.
Mais c'est assez long a faire ..... prevoir aussi un petit coup de peinture sur le plastique apres avoir poncé (papier de verre avec une cale pour avoir un aspect bien rectiligne) Auteur Message stan2410 Sloteur Fou
Genre : Masculin Masculin Inscription : 11/01/2006 Messages : 628 Nombres de voitures : 3 ans
Date du message : mercredi 26 décembre 2007 à 16h16
Salut Essaye de "jointer" les rails avec du cooper tape ,( du cuivre autocollant ), nettoit bien les rails avant, ecrase bien le cuivre et ça devrait le faire Le bois on y vient tous un jour. Un ch'ti-cho'tleur
Surveiller
Imprimer
