Voici donc ma slotbox.
Je l'ai conçue pour répondre à 5 besoins: une alim variable, branchement de bonnes poignées, transportable (j'ai pas encore de circuit fixe), un système de comptage, des feux de piste.
J'ai donc cherché sur différents sites des schémas (précisons que je n'avais jamais touché un fer à souder ni fait d'électronique avant ça).
La base de l'alim est un transfo torique avec pont de diode et une régul par piste. Ca fonctionne plutôt pas mal, même si les LM317 crament facilement, je vais les remplacer par des LM350 plus costauds. En attendant, je les ai collés sur un dissipateur de P3 ventilé.
Pour la détection, j'ai choisi le système IR planqué dans la piste trouvé sur le site d'UR 3. J'y ai aussi joint le contrôle d'alim toujours trouvé sur UR 3. Pour alimenter les LED, j'ai mis une regul 78012 qui sort du 12V constant.
Pour les branchements, seuls les alimentations des voies sortent de la boite vers les pistes, les poignées sont raccordées directement à l'intérieur. Il y a aussi un câble pour les feux de pistes et la détection (un cable imprimante dédoublé avec 2 sub15). Le port sub25 va au pc
Voilà!!
