bonsoir,
ma scp2 fonctionne parfaitement, je me porte acquereur d une scp1 d occase, tout fonctionne sauf le changement de lignes, donc impossible de selectionner une auto sans utiliser avant la scp2 ,puis en je dois rebrancher la scp1 et tout fonctionne ,sauf le changement de voies... il y a il une manip particuliere avec la base digitale ninco (alim separée graupner ) ??? merci
- Poignées
- scp1+ scp2 sur base digital ninco
steff5l6
Genre : Masculin Masculin Inscription : 10/01/2006
Piste : psk
Nombres de voitures : 7 années
Date du message : samedi 31 janvier 2015 à 20h38
GTIMAN
Date du message : samedi 31 janvier 2015 à 20h58
As-tu essayé d'inverser les cartouches digitales?
J'ai deja eu le même soucis pas de changement de voie et en fin de compte le problème venait d'un câble défaillant.
Ton alimentation délivre combien de volt j'ai déjà eu des soucis avec une tension trop basse.
Date du message : samedi 31 janvier 2015 à 21h09
Poignée SCP01 ou SCP01.1 car les 01 ont des problèmes avec les dernières Cartouches .
sp-collectable.com
GTIMAN
Date du message : samedi 31 janvier 2015 à 23h29
FS83,
Tu veux dire qu il y a eu plusieurs versions de la cartouche slot it pour système digital ninco carrera?
Ou le problème c'est vraiment la poignée toute première version Slot it?
Message modifié le dimanche 1 février 2015 à 09h10 par GTIMAN
Date du message : samedi 31 janvier 2015 à 23h47
pas plusieurs version mais surement amélioration des composants.après il faut voire aussi les fiches sur les cartouches qui relient au ninco elles peuvent perdre le contacte.si la poignée est d'occasion ,l’ouvrir et la nettoyer car elles ont plus de 5 ans les premières.
comme tu branche en serie tes poignées sur la base ninco faut aussi une bonne alimentation.
sp-collectable.com
Message modifié le samedi 31 janvier 2015 à 23h48 par fs83
steff5l6
Piste : psk
Date du message : dimanche 1 février 2015 à 02h46
fs83 a écrit :
pas plusieurs version mais surement amélioration des composants.après il faut voire aussi les fiches sur les cartouches qui relient au ninco elles peuvent perdre le contacte.si la poignée est d'occasion ,l’ouvrir et la nettoyer car elles ont plus de 5 ans les premières. comme tu branche en serie tes poignées sur la base ninco faut aussi une bonne alimentation.
coté alim j ai ce qu il faut, graupner 0/15v 0/20a... je vais essayer en changeant les cartouches digitales...
steff5l6
Piste : psk
Date du message : dimanche 1 février 2015 à 10h50
suite a vos idées je viens de faire quelques tests.. je change la cartouche sur le corps de la poignée, meme résultat... j interverti le cable de connection a la base et là, miracle ca marche, donc le problème vient du cable... d ou m a question est ce que ca se trouve en pièce détachée ce style de cable rj45.. ? merci
steff5l6
Piste : psk
Date du message : dimanche 1 février 2015 à 17h54
autre question,afin d elargir la recherche, la prise utilisée par ninco c est bien ce que l on appelle le RJ9 ? merci
