Scalextric Digital - Changement de voie qui ne fonctionne toujours pas
elwood94
Date du message : jeudi 4 avril 2019 à 16h20
Bonjour à tous,
Je possède une piste Scalextric Digital avec PowerBase Arc Pro, la piste fait entre 15 et 17m, il y a une voie de stands, et 5 rails de changement de voie.
Le problème que je rencontre, c'est que sur un rail de changement de voie (celui qui est toujours au même endroit, même si j'échange les rails de changement de voie), lorsque je change de voie, la voiture perd toute sa puissance. J'accélère à fond et elle roule très lentement, et après quelques mètres elle va repartir. Mais à partir de là, le rail de changement de voie incriminé reste bloqué.
Je peux changer de voie sur les 4 autres sans problème, mais pas sur ce rail là.
Ce phénomène se produit même avec un seul véhicule sur la piste.
Et le plus intriguant, c'est que parfois toute ma piste va fonctionner parfaitement, même avec plusieurs véhicules en piste.
Sur la PowerBase Arc Pro, on peut brancher 2 transfo. C'est donc ce que j'ai fait : j'ai brancher 2 transfo scalextric d'origine (15V chacun je crois), mais je soupçonne quand même un problème de puissance électrique.
Je n'y connais rien en électricité, et les quelques discussions que j'ai lu à ce sujet parlent de pontage entre les rails, ou déployer le courant au milieu du circuit, le plus loin possible de la PowerBase, malheureusement je n'ai pas compris grand chose à ces discussions et ne me sens pas capable de me lancer dans un tel chantier.
J'espère que ma description du problème a été claire et que vous pourrez m'apporter des avis, des solutions.
Salutations.
Arnaud.
Message modifié le vendredi 5 avril 2019 à 21h51 par vroumm
blst
Date du message : samedi 6 avril 2019 à 10h25
Salut Arnaud,
Ça ne m'a pas l'air bon ton affaire ...
Tu dis que tu as 2 rails de changement de voie et si tu les intervertis le problème reste au même endroit mais ne suis pas le rail ?
déplaces tu bien le rail de détection (celui qui est juste avant le rail avec les aiguillages ?
dav
Facteur de Circuits Routiers
elwood94
Date du message : lundi 8 avril 2019 à 09h18
Bonjour à tous,
Je pense avoir identifié le problème, mais vos avis seront aussi les bienvenus. Je pense en effet que ma piste manque de puissance aux endroits les plus éloignés de la PowerBase.
J'ai fait quelques tests ce weekend. Le rail de changement de voie qui coince, c'est celui à droite sur la photo, et j'ai un manque de puissance à partir de là jusqu'à la ligne droite collée à cette voie à gauche.
J'ai donc changé ma PowerBase de place. Je l'ai mise sur la petite ligne droite au niveau de la manette sans fil que l'on voit sur la photo (dragonne rouge). Lorsque je fais ça, j'ai pleine puissance sur la partie du circuit qui était un peu molle auparavant, et le rail de changement fonctionne du tonnerre. Par contre j'ai moins de puissance dans la ligne droite des stands (à gauche), et le rail de changement de voie devant la voiture blanche me pose les mêmes problèmes : je peux changer de voie une fois, après ça reste bloqué.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que je manque de puissance sur la longueur.
Si c'était vraiment le cas, comment pourrais-je avoir la même puissance électrique sur toute la longueur du circuit ?
Vos remarques, idées, avis seront les bienvenus.
Bonne semaine à tous.
Arnaud.
Date du message : lundi 8 avril 2019 à 10h11
As tu fais des pontages sur ta piste ?
En cas de réposne négative, il y a urgence à en faire plusieurs pour apporter l'électricité correctement partout.
elwood94
Date du message : lundi 8 avril 2019 à 10h17
Bonjour cousinhub,
non, je n'ai pas fait de pontage. J'ai déjà lu des trucs à ce sujet, mais cela ne me paraissait pas très clair pour moi.
Y aurait-il moyen de m'expliquer comment faire ce pontage, quel matériel utiliser pour le faire, etc, etc ?
Ou si vous connaissez un lien vers un tuto simple pour débutant ?
Merci pour les retours en tous cas.
Arnaud
Date du message : lundi 8 avril 2019 à 11h43
Alors, il te faut un faire à souder, du câble électrique en 1,5 ou en 2,5 mm2.
Soit tu pars de ta power base, soit tu pars du rail à coté.
Il faut souder un fil par rail, bien repérer le coté droit ou le coté gauche. Tu amènes ton fil à un wago central. De là tu repars avec un fil sur un autre rail que sur le quel tu vas souder ton fil.
En fonction de la longueur de ton circuit il faut en faire plusieurs.
elwood94
Date du message : lundi 8 avril 2019 à 14h45
Merci, je vais me lancer mais, c'est quoi un "wago central" ?
Est-ce que j'ai bon si :
je fais partir 4 fils de mon rail avant la PowerBase. Ces 4 fils de 5mètres chacun environ je les connecte à un rail à cette distance en faisant attention de ne pas les inverser.
je fais partir 4 fils de mon rail après la PowerBase. Ces 4 fils de 5mètres chacun environ je les connecte à un rail à cette distance en faisant attention de ne pas les inverser.
Y a t-il un risque si je me plante ?
Merci pour l'aide.
Arnaud
Date du message : lundi 8 avril 2019 à 15h06
Merci pour l'aide.
Arnaud
un wago, c'est comme un domino mais tu peux relier de 1 à 5 fils.
Donc il y a un fil qui arrive de la powerbase et de là tu fais repartir 4 fils.
elwood94
Date du message : lundi 8 avril 2019 à 15h14
Ok, je vais faire ça et vous tiendrais au courant lorsque ce sera terminé.
Merci et bonne continuation.
Arnaud
Date du message : lundi 8 avril 2019 à 17h18
D'accord avec cousinhub88
Schéma de principe :
Date du message : mardi 9 avril 2019 à 11h41
il ne manquait que le schéma, merci pp+.
