Hello, non cela ne change rien, ou quasi rien aux performances du moteur
C'est des filtres anti-parasites et c'est normalement une obligation sur tout moteur/équipement électrique.
Alors dans un moteur électrique les parasites c'est pas des petites bêtes hostiles
C'est les étincelles au niveau du collecteur qui génèrent un courant induit à haute fréquence.
Le dit courant va se balader dans les fils d'alimentations qui malgré eux vont faire office d’antenne et générer des ondes hertziennes "parasites".
Et ces parasites vont brouiller les ondes radio, Tv, mais pas seulement.
Le problème est bien connu en modélisme car cela brouille aussi les radios de contrôle ... Là dans le cas des avions radio-pilotés ces parasites deviennent carrément hostiles
Voir une explication ICI
Pour limiter ces parasites il y a deux voire trois façons :
Avec une résistance sur un des fils d'alimentation comme sur le Nc1 vu plus haut, le but est de limiter le courant à une certaine valeur.
Genre un filtre, on laisse passer le courant nécessaire au moteur et on bloque le courant induit.
Avec un condensateur en parallèle sur les bornes du moteur, là il va en quelque sorte absorber le courant induit.
Avec tore de ferrite autour du quel s'enroule le câble d'alimentation pour limiter l'émission des ondes parasites.
Ce n'est par ailleurs pas uniquement sur les moteurs électriques, sur les moteurs thermiques (auto, moto...) le capuchon de bougie (l'antiparasite) contient une résistance pour filtrer le courant venant de l'étincelle de la bougie et dans l'ancien temps où l'allumage se faisait par rupteur, il y avait aussi un condensateur au niveau du rupteur pour absorber le courant de l'étincelle.
Alors pourquoi plutôt l'un que l'autre ?
Le condensateur va privilégier la longévité du moteur en diminuant l'intensité des arcs électriques.
Mais bon, en général en slot on ne se sert pas vraiment intensivement de ces moteurs. Ne pas oublier qu'on les retrouve un peu partout en automatisme : Ouverture porte lecteur CD, Epilady de Madame, lecteur de cartes, verrouillage de portes centralisé automobile, jouets ....
On peut supposer que les moteurs de types génériques avec condo qu'on retrouve chez scalextric on a privilégié la fiabilité / longévité et ceux avec résistance la limitation des parasites. Mais certainement pour un autre usage que le circuit routier.
Pour ma part je les enlèves à l'occasion mais je n'ai pas constaté de changement flagrant sur la puissance du moteur et la puissance des parasites doit être très faible, la radio qui est à deux mètres de la piste n'est pas brouillée...
Idem d'ailleurs avec les moteurs plus spécifiques pour le slot genre NSR qui n'en n'ont pas d'origine.
Je crois que le gain le plus significatif en l'enlevant c'est +/- 0.5gr en moins dans l'auto
