Repeindre une carrosserie
Rod
Date du message : samedi 28 novembre 2020 à 15h44
J'ouvre cette discussion car j'ai souvent eu des problèmes pour repeindre des carrosseries déjà décorées par le fabricant .
J'ai un aerographe que j'utilise régulierement pour mes maquettes plastiques
J'ai une collection de peintures Acrylique AK Tamiya Vallejo
J'ai des apprêts AK
J'ai des vernis AK et Motip
Il m'est arrivé d'avoir de mauvais résultats sur certaines carrosseries alors que sur d'autres tout était nikel .
Souvent , belle peinture mais au vernissage , ça se dégrade .
Je mets ma carrosserie d'origine dans un sac avec du Decapfour pendant une nuit , je la frotte doucement avec un tempon vert et je rince au savon .
Après sechage j'attaque la peinture : apprêt si besoin ou direct peinture .
Ai je la bonne solution ? car parfois je ne suis pas satisfait du résultat .
Merci pour vos conseils
Message modifié le samedi 28 novembre 2020 à 15h44 par Rod
PINUEXPRESS
Date du message : samedi 28 novembre 2020 à 16h05
Des produits de la même gamme, dans la même marque, c'est déjà un bon départ !
Attention au vernis Motip.
Perso j'utilise de la peinture en bombe que j'achète à droite, à gauche...
Mais avant d'éventuellement superposer deux marques différentes, je fais un essai préalable.
Ton problème de mauvais résultat après vernissage peut être du à une incompatibilité entre ta base (peinture) colorée qui serait d'un certain type et le vernis qui serait d'un autre type (par ex BASE Tamiya sous VERNIS Motip)
Dans certain cas, on dit que le vernis "s'enterre" dans la base et par conséquent le brillant attendu n'est pas au rendez-vous.
Maintenant, si tu utilises des produits de même marque et même gamme (car on peut trouver différentes gammes de produits chez un même fabricant), ça devrait bien se passer. Surtout si tu attends suffisamment entre la base et le vernis, pour que les solvants puissent s'évaporer complètement. et que tu ne fais pas des passes trop épaisses (trop charger à chaque fois que tu passes l'aéro).
Bon courage !
Rod
Date du message : samedi 28 novembre 2020 à 16h06
C'est surtout le decapage qui m'interresse dans cette recherche de résultat .
PINUEXPRESS
Date du message : dimanche 29 novembre 2020 à 08h45
Quand c'est nécessaire, on peut décaper avec du Décap'Four (capuchon bleu)- en enfermant la carrosserie imprégnée dans un sac congélateur puis en finissant avec une brosse à dents + Cif crème ou dentifrice...- ou de l'alcool à brûler, selon le type de peinture utilisé par le fabricant.
ttfredo
Date du message : lundi 30 novembre 2020 à 12h16
Pour moi c'est décapage avec du liquide de frein. Un test au pinceau pour voir la réaction puis je fais quelques trempage rapide. Coup de pinceau et de brosse à dents. Je répète l'opération, avec un trempage plus au moins long. Après bien nettoyer, dégraisser. Et c'est reparti pour une mise en peinture
Vous pouvez suivre l'ASA sur son blog http://assoslotalpin.canalblog.com
olservo
Date du message : lundi 30 novembre 2020 à 13h32
Alors ça doit dépendre des peintures. J'ai essayé le decap four et le liquide de frein. Pour moi c'est ce dernier qui l'emporte et de loin mais cela peut dépendre des peintures, j'ai pas testé toutes les carrosseries.
J'utilise le dot 4 que je vidange des motos 1 fois tous les deux ans, même oxydé, ça décape très bien, je laisse tremper 1h30 / 2h00, puis je frotte avec une vieille brosse à dent sous un filet d'eau. Et je replonge dans le dot si ça n'est pas parfait. Au bout de deux ou trois fois, c'est bon.
Message modifié le lundi 30 novembre 2020 à 13h33 par olservo
speedy
Date du message : lundi 30 novembre 2020 à 16h40
Liquide de frein sur slot it et NSR je fais plus ca fragilise le plastique
Le decape four est moins agressif
Sébastien
stephane06
Date du message : mercredi 3 mars 2021 à 06h16
Le glanzer pour décapage ( c est 1 décapeur pour sol plastique ) on trouve ça au supermarché !!!
Pour l histoire de ton vernis ... il se peut que tu sois tomber sur une mauvaise bombe comme moi !!! ).. mais le motip est l un des meilleurs vernis que j ai utilisé ... en général dessous on mets de la peinture motip pour rester dans la compatibilité ... bien que la peinture tamiya soit aussi compatible avec le ver'is Motip !!! Ne pas oublier de bien secouer les bombes avant utilisation ... ça peut être 1 facteur ...
Date du message : mercredi 3 mars 2021 à 20h06
Oui mais le monsieur vous dit qu'il utilise l'aérographe.
stephane06
Date du message : vendredi 5 mars 2021 à 07h48
Il utilise l Aero pour mettre la couleur .. et bombe du vernis en finition !!
Message modifié le vendredi 5 mars 2021 à 07h48 par stephane06
Date du message : vendredi 5 mars 2021 à 09h40
Tu as raison et c'est pas forcément compatible, tout le problème est là.
BQT
Date du message : vendredi 5 mars 2021 à 12h17
attention à la température de l'endroit quand vous appliquez un vernis et aussi la température de la bombe
la chicane mobile
Date du message : vendredi 5 mars 2021 à 15h11
et l'humidité ambiante. Oui je sais ça fait beaucoup.
Jchri
Date du message : samedi 5 mars 2022 à 12h20
je suis pas spécialiste et je suis admiratif de vos connaissances.
Pour la peinture l'utilise des bombes.
Au risque d'en choqué plusieurs, je ne décape pas lorsque je repeins une voiture. Du fait que j'y pense pas, en général et surtout que j'évite les trempages dans des trucs bizarre, chimique... même si la chimie est partout! lol.
Du coup, je ponce tranquillement la carrosserie à l'eau pour éliminer le vernis, puis je mets un après de marque Belton, plusieur couche si nécessaire. Oui, ok, c'est un truc de graffeur! mais ça passe... Puis mise en peinture tamya ou encore Belton
Le final n'est certainement pas aussi reluisant, éclatant, nickel que vos pratique plus "pro". mais cela me convient et lorsqu'il y a crache de ma part, ou de mon fiston, pas grave, c'est la vie de la peinture...
exemple: lola T 70
Avant
Après
le rouge Ferrari ne sort pas bien sur ma photo, désolé!
