Réparation chassis Ninco Express
slot05
Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 19h40
Un trés grand MERCI à mon pote JOJO qui ma fait profité de sa petite bidouille et que je m'empresse de vous communiquer.
Un puit de guide qui casse sur un chassis qui n' jamais connu ça:
Si on a de la chance on retrouve le morceau cassé , il suffit de recoller ce morceau à la glue et utliser un collier riselan:
On serre le collier, on coupe, et hop une goute de colle entre le collier et le chassis :
Il reste plus qu'a reposer le guide et le tour est joué, je vous rassure meme si vous n'avez pas retrouvé le morceau manquant du puit de guide, la bricole fonctionne trés bien, mon pote tourne depuis plus d'un mois comme cela.
Slotracer43
Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 19h43
Super comme truc. Merci pour ce conseil
Carrera = le coté obscure
slapac
Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 20h21
Le guide doit frotter avec cette surépaisseur
SPS - Pas de Quartier
coyote33
Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 20h24
j'emploi la meme methode, sauf qu'a la place du collier, je met un bout de file de fer que je pique a madame ( vous savez celu'il y a dans les plastique pour fermer les poches de congelation ) , ensuite je pose quelques goutes de glue et j'applique du sopalin la dessus, une fois durcis le sopalin imbibé de glue c'est du beton , du coup s'il y asurepaisseur on peut meme le poncer
coyote33
www.montepala.new.fr
slot05
Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 20h34
Non non je confirme , bien sur il faut un riselan fin pas un mamouth.
schwartz
Date du message : lundi 10 décembre 2007 à 05h37
PAS MAL, PAS MAL .
Quiconque aime, aimera ;
slapac
Date du message : lundi 10 décembre 2007 à 09h32
J'ai un chassis à réparer, faudra que j'essaie
shenina
Date du message : lundi 10 décembre 2007 à 12h10
vous avez pas un truc comme sa pour reparer une chassi de megane ninco qui est feler a un clip de palier arriere?
car c'est mon premier chassi de ma premiere voiture de slot de mon premier championnat.....(pas compliquer sa....)
vous seriez gentils
slot05
Date du message : lundi 10 décembre 2007 à 18h43
salut shenina
peut etre une bidouille que j'ai utilisé en modélisme naval, les contraintes sont différente mais ça devrait le faire :
dabors tu prend ton plus beau sourrire et tu vas voir une infermiere qui travaille de préférence au bloc opératoire et tu lui demande une agrafe qu'elle utilise pour remplacer les points de soutures.
Ces agrafes sont trés spéciale par leur forme et surtout trés rigide.
Deux encoches à la Dremel sur le chassis plus exactement sur les ergots et ensuite tu pose l'agrafe.
Je ne peut pas te garantir le résultat à 100% ,mais comme tu à l'air d'un grand sentimental cela vaut le coup d'essayer.
Si cela fonctionne se seras de faire un spot sur cette bidouille.
shenina
Date du message : lundi 10 décembre 2007 à 19h19
slot05 a écrit :
salut shenina
sentimentale je sais pas mais bon.....on tien tous a sa premiere voiture de slot.....de course
enfin j'espere.......
nan?
agraffe...je voit...bon bas une agraffe speciale...hinhin.... (piqure qui rodent dans la coin nan?)
ok je vais a l'hopital demain....enfin j'essaye....
bibounde30
Date du message : lundi 10 décembre 2007 à 20h17
J'essaye ce soir sur la Subaru du p'tit !!!!
Cordialement,
Philippe
[img]http://pagesperso-orange.fr/cathy-phil/sms.gif[/img]
topchrono78
Date du message : samedi 15 décembre 2007 à 08h25
bonjour,
ce type de réparation a également été traité ICI,
sur un châssis slot it, dans un autre style...
bonnes fêtes @ tous
"Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur."
http://www.mmc78.com
Message modifié le samedi 15 décembre 2007 à 08h26 par topchrono78
slapac
Date du message : mercredi 23 janvier 2008 à 20h36
Les colliers se sont des 2,5mm ?
Serrés à la main ou avec une pince à collier ?
Message modifié le mercredi 23 janvier 2008 à 20h42 par slapac
slot05
Date du message : mercredi 23 janvier 2008 à 20h48
A vue d'oeil mes collier font 1,2mm de hauteur, l'important est la rigiditée apporté par le point de colle glue, en fait il ne faut pas que le collier soit plus haut que le puit une fois fixé sur la partie supérieure.
La réparation à tenue 1 mois et demi et à ce jour j'ai gardé le vieux chassis réparé pour le cas ou.
slapac
Date du message : jeudi 24 janvier 2008 à 20h09
Je confirme que ce sont des colliers de 2,5mm.
J'ai effectué la réparation, on va voir si ça tient.
J'ai également réalisé une réparation avec de la pate bi composant patex. Même esprit, renforcer le haut du puit du guide
