J'ai acheté un adaptateur slot-it pour monter un moteur cage courte sur une scx mais aucun de mes moteurs n'a un arbre assez long pour entrer dans la gorge du pigon...
Qui a déjà expérimenté ça ?
jm2Rn
Date du message : lundi 16 février 2009 à 14h30
Steph
Revendeur
Nombres de voitures : 1994
Date du message : lundi 16 février 2009 à 15h20
Oui effectivement... il faut un arbre long au moteur...
Les moteurs courts "standard" ne montent pas en lieu et place d'un moteur SCX, même avec l'adaptateur.
Steph
jm2Rn
Date du message : lundi 16 février 2009 à 15h21
Du coup, quel moteur utiliser ?
Si Slot-it a créé cet adaptateur il doit bien en exister...
(enfin c'est ma logique ! ![]()
speedy
Piste : Bois
Date du message : lundi 16 février 2009 à 15h22
Tu peux peut être solutionné ton problème avec un pignon long cartrix. A voir...
Sébastien
speedy
Piste : Bois
Date du message : lundi 16 février 2009 à 15h23
Moteur cage long MSC va pas mal.Il faut juste recouper très légèrement le support moteur au niveau des connexions du moteur.
Sébastien
jm2Rn
Date du message : lundi 16 février 2009 à 15h27
En fait... non pour le pignon cartrix, car le pignon entraine bien la couronne mais l'axe du moteur n'est pas assez long pour entrer dans la gorge de la courronne et stabiliser l'axe.
Je pourrais le caler avec des entretoises mais cette solution ne m'intéresse pas.
Faudrait que j'essaie un moteur msc... mais j'avais choisi la solution de l'adaptateur slot-it pour ne pas racheter de moteur...
coyote33
Date du message : lundi 16 février 2009 à 18h09
il existe un moteur slot-it avec arbre long expres : slot-it pour scx
et le pignon dont te parle speedy, est en fait un pignon long finis par un ergot qui remplace l'arbre moteur pour maintenir la couronne en place
Titre du lien
coyote33
www.montepala.fr.gd
Message modifié le lundi 16 février 2009 à 18h12 par coyote33
Steph
Revendeur
Date du message : lundi 16 février 2009 à 19h53
Les deux solutions de Coyotte sont bonnes...
Et tu as aussi un moteur spécifique pour SCX chez Cartrix (Motor TX-6 Phantom pour SCX) référence CX1169S
Cage longue avec adaptateur et axe allongé.
Steph
Date du message : lundi 16 février 2009 à 20h21
Le moteur de la R8 scx passerait dans ton auto ???
Parce que j'ai une voiture qui ne roule pas et ne risque plus de rouler (pas assez fun a mon gout) si ca te dit je t'amène le bouzin vendredi soir
cool rasta
speedy
Piste : Bois
Date du message : lundi 16 février 2009 à 20h47
Merci Coyotte
-> Exact Steph pour le cartrix que j'ai négligé et qui est aussi une bonne solution que j'ai adopté sur une de mes SCX
Sébastien
jm2Rn
Date du message : lundi 16 février 2009 à 21h16
C'est bien cool tout ça, merci coyotte, je dirais même plus: une bonne réponse collégiale de Coyotte, stéph, speedy et Timide ! ![]()
Date du message : mardi 17 février 2009 à 13h11
Toujours un plaisir président (a vie)
cool rasta
jc
Piste : jc_le_chat@hotmail.fr
Date du message : mercredi 18 février 2009 à 13h17
Salut JM,
Effectivement l'adaptateur Slot.It necessite un moteur cage courte spécial avec un axe plus long. Au début Slot.it ne vendait d'ailleurs cet adaptateur qu'en kit avec ce moteur ...
C'est un 29 000 tours par mn de la 1ère génération, donc pas top pour du rally ![]()
Le moteur jaune MSC existe aussi avec un adaptateur pour SCX, comme le dit Speedy, il faut un peu découper le support moteur d'origine pour que ça rentre mais sinon c'est un super moteur, puissant, bon freinage etc ... Par contre il est assez "magnétique" aussi.
Très bien pour le rally !
Les moteurs Cartrix sont bien aussi mais assez chers ![]()
Enfin comme le disait je sais plus qui, les moteurs options SCX comme le RX pro sont pas mal aussi, très aimantés aussi, donc bien pour le rally.
Une astuce assez connue aussi c'est de mettre un pignon de 10 sur les moteurs SCX, ils ont beaucoup de couple donc ça gêne pas et du coup la voiture est un peu plus vive.
jc
jm2Rn
Date du message : mercredi 18 février 2009 à 21h47
Merci jc
Bon maintenant j'ai le choix !
Tiens qu'est-ce que tu bidouiles en ce moment toi ?
