Bonsoir à tous,
Quelles sont les poignées qui pourraient remplacées des carrera exclusiv 1/24?
Y a t'il des poignées qui peuvent jouer de quelque manière sur le frein moteur plus que d'autre?
J'ai acheté ressemant trois scaleauto 1/24 et je trouve que comparé au carrera elles n'ont pas du tout de frein moteur, est-ce dû à la poignée? Lorsque que je fais tourner ces dernières en 12v, la tension préconisée, ça change rien. De plus la plage d'accéleration de la gachette pour les scaleauto se fait entre les 3/4 et le max.
Quelles solutions voyez vous pour arranger ça?
- Poignées
- remplacer poignée carrera exclusiv 1/24
sallahes
Date du message : dimanche 27 novembre 2016 à 17h00
Message modifié le dimanche 27 novembre 2016 à 17h00 par sallahes
Nombres de voitures : Gard
Date du message : dimanche 27 novembre 2016 à 20h24
Je ne connais pas ces autos mais ceci est caractéristique d'une résistance est trop élevée pas adaptée à des moteurs qui consomment plus.
Plus les moteurs consomme plus il faut diminuer la résistance des accélérateurs pour obtenir le même résultat (U=RI).
Il faut descendre en valeur, 25 ou peut-être 15 ohms ou moins...
La tension d'alimentation n'a aucun rapport avec le frein c'est totalement indépendant.
Le frein est le même pour tout le monde quand il n'y a pas de réglage.
On peut le diminuer mais jamais l'augmenter.
Si ça freine moins c'est ou bien que le moteur a moins de frein ou que le rapport de transmission est trop long.
sallahes
Date du message : dimanche 27 novembre 2016 à 20h46
Merci Pépé plus,
Est-ce que du coup si je prend des poignées en 25 ohms par exemple, je pourrai quand même garder la même souplesse à l'accéleration pour mes carrera exclusiv 1/24?
Date du message : dimanche 27 novembre 2016 à 21h26
Je ne connais pas plus les Exclusive que les Scaleauto.
Mes Carrera sont des 124 anciennes équipées avec le moteur Bülher et les poignées d'origine varient de 15 à 20 ohms...
Date du message : dimanche 27 novembre 2016 à 22h57
prend une SCP201-FG et ton problème sera résolu .
sp-collectable.com
sallahes
Date du message : lundi 28 novembre 2016 à 17h34
Merci pour ces renseignements, j'y vois plus clair.
speedy
Piste : Bois
Date du message : lundi 28 novembre 2016 à 19h25
Si tu veux du frein monte un FBL3 MBSLOT (30000tr/min) , c'est pas un pb de poignée mais de frein moteur
si tu peux ,encore mieux, un BRM super evo (25000tr/min mais pas facile a trouver)
Les pneus urethane a défaut de pneus mousse peuvent aider. Des pneus de megane en dureté 30 avec des jantes tailles scaleauto fait par brifou sont un régale!
Niveau poignée une slot it en version métal est parfaite
Après si tu veux pousser , tu peux monter un train avant règlable sur ressort de chez DOslot pour une trentaine d'euro (quand on pense que scaleauto vends son chassis réglage 80€ juste pour avoir cette option :-) )
Sébastien
Date du message : lundi 28 novembre 2016 à 22h23
tiens, si ça peut t'aider j'avais ouvert ce post
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1526716&pgi=0#is-page
sallahes
Date du message : lundi 28 novembre 2016 à 23h03
En conclusion, c'est bien un problème de moteur sur les scaleauto, je pensais que ce genre de voiture sont plus orientées compétition, maintenant, si il faut changer les moteurs, j'aurai mieux fait de prendre des brm.
Avec une nouvelle poignée j'aurai au moins plus de plaisir au pilotage.
Date du message : mardi 29 novembre 2016 à 01h02
Fais une demande sur le site du MMC je crois qu'ils ont un championnat Scaleauto ils te diront ce qu'il en est au sujet des moteurs...
speedy
Piste : Bois
Date du message : mardi 29 novembre 2016 à 07h30
Le poids des 1/24 que se soient des brm ou scaleauto fait que tu as moins de frein.
Les voitures font plus de 150 grs chez brm et plus de 200grs chez scaleauto...
Sébastien
GTIMAN
Date du message : mardi 29 novembre 2016 à 23h15
Pour faire rouler correctement des Scaleauto sur un petit circuit il faut changer le pignon moteur avec un nombre de dents moins élevé que d'origine.
Cela permet d'avoir plus de freins.
sallahes
Date du message : mercredi 30 novembre 2016 à 07h36
GTIMAN a écrit :
Pour faire rouler correctement des Scaleauto sur un petit circuit il faut changer le pignon moteur avec un nombre de dents moins élevé que d'origine. Cela permet d'avoir plus de freins.
je crois que je vais essayer cette option, merci
Date du message : mercredi 30 novembre 2016 à 08h58
Je te l'ai dit dès le départ en haut de la page
sallahes
Date du message : mercredi 30 novembre 2016 à 14h09
oui, pepe plus, tu l'avais bien dit, mais je pensais à l'arbre de transmission du moteur qui serai trop long et pas au pignon-couronne. Faut donc que je monte un pignon moteur avec moins de dents et une couronne plus petite.
sallahes
Date du message : mercredi 30 novembre 2016 à 14h10
Date du message : mercredi 30 novembre 2016 à 15h40
Non !!!
Va falloir apprendre à calculer un rapport de transmission
Nombre de dents couronnes/Nombre de dents pignon
Plus le rapport est petit plus ça tire long donc si tu diminues les 2 ça ne sert à rien
sallahes
Date du message : mercredi 30 novembre 2016 à 16h24
pepe_plus a écrit :
Non !!!Va falloir apprendre à calculer un rapport de transmission
Evidemment, c'est comme le vélo. je vais essayer de trouver dans mon stock de pièces un pignon qui va bien et voir ce que ça donne.
