Peut t'on remplacer un moteur scx par un autre moteur type nc5 sans grosse transformation voir même faire un échange standard
salut à tous
- Infos techniques
- remplacement d'un moteur scx
bullit
Date du message : mercredi 28 mars 2007 à 16h29
Staho
Genre : Masculin Masculin Inscription : 29/12/2006
Piste : staho@voila.fr
Date du message : mercredi 28 mars 2007 à 17h21
Moi je ne peux pas trop te renseigner mais a mon avis je pense que oui ![]()
bob_cramer
Date du message : mercredi 28 mars 2007 à 18h07
Hé bah, non, c'est pas tres facile à faire.
Il y a de la découpe et du collage d'adaptateur moteur à faire.
C'est pas un bricolage très simple.
Bob Cramer (fan de Davic)
SOLSOFT
Piste : NINCO
Nombres de voitures : XXXXX
Date du message : mercredi 28 mars 2007 à 18h30
Chez slot it il y a un kit moteur + fixation special scx et sa marche fort !!!!! ![]()
bob_cramer
Date du message : mercredi 28 mars 2007 à 19h01
Ca permet de monter des moteurs cage courte dans les SCX, mais pas un NC5 ou 6 qui est un cage longue.
SOLSOFT
Piste : NINCO
Date du message : mercredi 28 mars 2007 à 22h48
bob_cramer a écrit :Ca permet de monter des moteurs cage courte dans les SCX, mais pas un NC5 ou 6 qui est un cage longue.
Oui, mais j'avais ecrit KIT COMPLET ![]()
bullit
Date du message : jeudi 29 mars 2007 à 07h37
je viens de voir sur ce site //www.slotcars.it/default.asp?idA=2]ce site[/url]que scx vient de créer une gamme nouvelle textescx proavec un berceau moteur adaptable sur lequel on peut mettre un nc5 et même un chassis plus perfomant pour l'audi R8,je vais surement faire un essai.Si cela vous intéréssent je vous informerai de mon essai.
a+
fred
Date du message : jeudi 29 mars 2007 à 08h29
Ne te gène surtout pas pour nous informer : c'est toujours intéressant d'avoir des avis sur les nouveaux produits ![]()
Le_General_des_
Date du message : jeudi 29 mars 2007 à 12h22
Oui Bullit informe nous ...cela m'interesse au plus haut point je souhaite également m'attaquer à ma R8 scx pour en faire quelque chose de plus compétitif...
et cette solution semble plutôt interessante...
gandalf
Date du message : jeudi 29 mars 2007 à 18h51
salut avant de changer de moteur, essaie différents rapport pignons couronne non? ![]()
gandalf Istari sloteur
Le_General_des_
Date du message : vendredi 30 mars 2007 à 11h59
Il ne s'agit pas que de changer de moteur, mais aussi de chassis et de support moteur quand aux rapports de transmission même en afinant (chose que j'ai déjà fait sur mon audi) les performances restent tjs mediocres pas de salut avec les moteurs RX en dessous de 18v... ![]()
Message modifié le vendredi 30 mars 2007 à 12h14 par Le_General_des_
marcay
Date du message : samedi 26 mai 2007 à 22h55
bullit a écrit :on peut monter un nc7 celui des tout-terrain il a un axe long, le slot-it est un 29000 tour c'est violentPeut t'on remplacer un moteur scx par un autre moteur type nc5 sans grosse transformation voir même faire un échange standard
salut à tous
Date du message : mercredi 26 décembre 2007 à 19h11
SCX a sorti récemment une nouvelle gamme de moteurs "evo":
- Pro Turbo Plus, environ 19000 tours
- Pro Speed , environ 23000 tours (équivalent NC5 en perfs)
Il n'y a rien d'autre à faire que d'échanger les moteurs, et on a de plus un pignon de rab', les moteurs SCX étant toujours fournis pignonnés.
Apres, on peut monter un cage courte avec l'adaptateur Slot-it, mais cela pose deux problèmes :
- l'axe des moteurs standard cage courte (mabuchi, NSR, Slot-it...) est trop court et ne cale pas la couronne ; deux solutions, monter un pignon optionnel "long" , ou caler l'axe AR avec un spacer.
.....le seul moteur cage courte ayant un axe assez long est à ma connaissance, le v12/2 Slot it 29000 tours, très violent et avec peu de couple....pas bon pour les petits circuits.
- enfin, sur les nouveaux chassis à berceau pivotant, il faut sérieusement raboter l'adaptateur Slot It pour que tout rentre comme il faut.....
Bref, la bonne solution (facile et fiable) pour moi, c'est Pro-Turbo-Plus avec éventuellement un pignon 10 dents (10 euros le moteur chez VPC) , ou un moteur Pro Speed (14.50 chez Ad Slot) et l'affaire est réglée.
Edit:je viens de voir chez VPC, un support "boxer" ??? Je me renseigne....
Message modifié le mercredi 26 décembre 2007 à 19h12 par LanciaB
F5JFS
Date du message : mercredi 26 décembre 2007 à 19h43
Bullit bonsoir, on peut facilement remplacer le moteur d'une voiture SCX par un moteur de la gamme V12/2 Slot-It beaucoup plus puissant en utilisant l'adapteur Slot-It référencé SISP08
Bonne fin d'année, 73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
jm2Rn
Date du message : mercredi 18 février 2009 à 10h26
Salut Bullit,
alors qu'à tu adapté comme moteur sur ta scx finalement ?
