Voilà après 5 ans d arrêt faute de place je vais pour remonter un circuit, cependant j ai oublier les bases ! Mon circuit est de marque idéal ( tcr mais renurer) . Mon soucis est le suivant, aucune voiture n avance, elle ne font que sautiller voir avancer/reculer ! Les pneus on l air en état mais bon... Et quand je lève l arrière on voit bien que le moteur ne donne pas, et quand il tourne trop longtemps à vide il se mets à fumer ( 8 voiture essayer et toute pareil.aider moi !
- Le HO (Aurora , Tyco...)
- remise en route après 5 ans
Date du message : mardi 12 mai 2015 à 18h31
Vive le ho 1/64 quand tu n'as pas de place
Nombres de voitures : Gard
Date du message : mardi 12 mai 2015 à 18h45
Si ça fume, que 2 solutions :
- ou bien il y a de l'huile sur les collecteurs,
- ou bien les moteurs ont cramé...
Si c'est de l'huile, trempage dans essence A,C, F...
Dans l'autre cas moteurs neufs
Date du message : mardi 12 mai 2015 à 18h49
Aie, pas cool ça voudrait dire que j ai cramer tout les moteur ( certains châssis son neuf) en insistant alors que la voiture sautillait sans avancer ?
Date du message : mardi 12 mai 2015 à 18h59
Franchement quand il y a un truc qui ne fonctionne pas on cherche à savoir pourquoi sans insister.
Rien ne dit encore que les moteurs soient morts.
Cela dit je ne comprends pas comment une auto peut sautiller et en plus sans avancer
Ton TCR c'est du ASP ?
Date du message : mardi 12 mai 2015 à 19h02
Si asp ç est du renurer ( genre tyco) alors oui, au pire j ai un circuit tyco que je suis sur qu il fonctionnait avant son rangement en carton donc je vais essayer de monter celui là.
Date du message : mardi 12 mai 2015 à 19h08
Essaye bêtement tes autos avec une pile déjà.
Dans tous les cas les pistes HO sont équipées de contacts acier. Sans utilisation ils s'encrassent très vite.
L'idéal c'est une petite plaque de laiton que l'on passe verticalement sur les 2 contacts à la fois pour être horizontal.
A défaut gomme à rail pour les trains...
Date du message : mardi 12 mai 2015 à 20h18
Ok merci des conseil j avait pas penser à la pile je cherchait justement comment tester. Et pour les rails je vais faire comme dit, ça vas prendre un peu de temps ç est pas grave.
Date du message : lundi 15 février 2016 à 09h41
Bonjour, ce week end j'ai enfin trouver le temps d'installer les circuit dans la chambre des garcon :
C'est le circuit starsky et hutch en france, mais duke of hazzard au us ( sherif fais moi peur).
Les 2 voitures fonctionne bien, je fait le saut plusieur fois de suite sans probléme ( je l'est rallonger d'ou le deuxieme rail de raccordement mais il est pas alimenter sur se rail la)
Et j'ai voulut en faire un autre :
Et la par contre les voiture n'avance pas, elle rippe sur le coter . et pas moyens du tout de les faire avancer un poil.
JE precise que j'utilise celle du premier circuit, peut etre dois je faire une coupure dans le circuit , donc creer un saut comme pour le premier ?
sachant que ce sont des rails ideal les deux circuit mais le deuxieme les rails sont plus large d'un centimetre donc imcompatible.
Est ce un probléme de transfo ?
Est ce un probléme de poids ? ou d'aimant sachant que pour le premier circuit il n'est pas utile d'en avoir sinon les voiture saute pas, les voiture sont tres tres proche de la piste genre moins d'un milimetre.
Date du message : lundi 15 février 2016 à 18h52
Je vient de monter un circuit afx aurora :
Donc j ai essayer les voiture et bien il s agit bien d un problème d aimant, vut que celle que j ai son pas aimantée. Donc je vais devoir racheter 2/3 voiture, alors que j ai vendu un lot de rail avec 10/12 voitures plus divers châssis et capteur y a 15 jours. Greuhhhh quand on est con c est pour la vie.
Date du message : lundi 15 février 2016 à 19h00
Ce n'est pas un problème d'aimant.
Tes pneus sont usées et les autos sont trop basses c'est tout.
Date du message : lundi 15 février 2016 à 19h04
Ben si vut que sur le afx les voiture roule bien en ligne droites mais si j appuie trop fort elle drift lol, et j ai essayer un autre rail départ du circuit idéal asp et elle réagisse pareil mais avance un peu quand même donc peut etre que le rail n'accroche pas assez au depart ? pour moi les pneus son bon, pourquoi sur le premier circuit elle vont très bien si les pensu etais hs ?.Trop basse oui ca me parait logique.
Je continue a chercher des infos. et des voiture lol .JE pensait a l'aimantation car lorsque je colle un aimant a l'arriere les voiture son plus stable, mais reste trop faible a qualiter d'aimatation pour tenir si je passe vite dans les virage( aimant plat a coller sur le frigo)
Message modifié le mardi 16 février 2016 à 09h07 par aradias1
bt56leader
Date du message : mardi 16 février 2016 à 13h58
Je plussoie (c'est riche non ?) Pépé+ : tes pneus sont HS et il est normal qu'avec plus de poids sur les roues ca tienne un peu mieux. Tu peux essayer de faire tourner les roues sur du papier de verre pour les rafraichir, ca peut marcher si les pneus n'ont pas trop séchés.
Date du message : mardi 16 février 2016 à 14h05
Je vais commander des pneus, au moins ça vas éliminer un problème, pourtant il sont souple et pas craqueler. Sur un j ai mit des joint torique et ça réagit pareil.
bt56leader
Date du message : mardi 16 février 2016 à 14h25
Tu as vérifié que tes rails sont propres : pas gras ; cela produirait le même effet.
Date du message : mardi 16 février 2016 à 14h26
Avec quoi je nettoye ? Parce-que ça peut être une idée oui.
Date du message : mardi 16 février 2016 à 18h40
J'ai chercher sur slotcarstyres.com mes pneus mais je n'est pas trouver donc je vient voir ici si vous pouvez m'aider :
jante diametre 8 par 8 de large
pneus diametre interieur 7.5 pour un exterieur a 12/13 et largeur 7.5 a 8 maxi
par avance merci.
Date du message : mardi 16 février 2016 à 21h27
Les voitures de ton 1er circuit, celui avec le saut, ont elles un aimant pour les plaquer au rail ?
Pour que tes voitures avancent, il faut de l'appui sur le rail, donc de l'aimantation.
Si elles ne sont pas assez aimantées, il n'y a pas assez d'accroche aux rails de ton 2ème circuit ASP. Et pour les pneus, mets des silicones ou uréthane. La différence est net.
Et nettoies tes rails aussi, un bon coup de chiffon humide et essuyer de suite.
Pour les pneus, regardes à "Slotcarstyres" tcr sur ebay . Je viens de les voir...
Ou contactes Bruno par mail sur son site.
Date du message : mardi 16 février 2016 à 21h31
Non elle sont pas aimantée, et pour les pneus je trouve pas avec les mesure que j ai. J arrive pas trouver de correspondance sur slotcarstyres.
Date du message : mardi 16 février 2016 à 21h53
Affiches des photos de tes autos et des châssis vu du dessous.
En dehors des Faller et des Tjet toutes les autos HO sont aimantées.
Je suis donc curieux...
billygol a raison, contactes Bruno.
Date du message : mardi 16 février 2016 à 21h56
C'est ce que je te disais, pas aimanté donc pas d'accroche... Ces petites voitures sont trop légères pour accrocher par leurs poids.
Les pneus uréthane sont plus ou moins extensibles, ils s'adaptent à différent diamètres.
Mets une photo de tes voitures.
Je regarderais demain sur mes voitures et mes différents pneus.
Je t'ai fait une proposition à ta recherche de voiture ho.
