Réglages de la Mosler NSR ?
RS
Date du message : samedi 29 septembre 2007 à 17h30
Bonjour à tous !
l'un d'entre vous pourrait-il me conseiller sur les réglages, lestages et éventuels changements de piéces, pour régler ma Mosler NSR qui "frotte" et déslote sans cesse ?
RS
Denis
Date du message : samedi 29 septembre 2007 à 19h07
Change rien , leste un peu l'avant au plus prés du guide pour eviter les déslotages en ligne droite et c'est que du bonheur
Elle frotte d'où
Sur qu'elle piste tu roules
Denis.
RS
Date du message : samedi 29 septembre 2007 à 19h30
Elle frotte d'où
J'aurais du préciser ! Je roule sur piste Ninco; d'autre part, elle frotte au niveau de la couronne ... me semble-t-il.
RS
Denis
Date du message : samedi 29 septembre 2007 à 20h15
Tu peux placer une rondelle fine entre le guide et le chassis pour surelever celui ci .mais les roues avant ne toucheront plus la piste
Je ne pense pas que ce soit la couronne si tu as garder les pneus d'origine.
Denis.
shenina
Date du message : dimanche 30 septembre 2007 à 09h32
en faite la nsr est destiner au "billards".......
donc c'est chaud pour du ninco...
sinon la rondelle est pas mal......
SOLSOFT
Date du message : dimanche 30 septembre 2007 à 10h27
Sur NINCO c'est le chassis qui frotte au enre le guide et le moteur , ce n'est pas grave !!!
modifie juste la taille des pneus avant et plus de soucis, j'en possede 3 et elle tourne toute parfaitement, de plus la version commercial est livré avec un guide pour piste scalex il existe en magasin specialisé des guide pour piste ninco plus epais !!!!
pour info shenina ca roule super bien meme sans rien changer sur du ninco !!!!!
Message modifié le dimanche 30 septembre 2007 à 10h28 par SOLSOFT
Alex
Date du message : dimanche 30 septembre 2007 à 11h11
Entièrement d'accord avec solsoft !!!
Pour les frottements, vérifie que le berceau moteur est bien placé, parfois il se bloque un peu dans le chassis (un petit coup de lime peut régler le problème). Sinon le chassis peut être voilé. Pour vérifier, il faut tout démonter et mettre le chassis à nu, le poser sur quelque chose de bien plat. Si c'est le cas, je sais que certains utilisent un sèche-cheveu pour le chauffer et le travailler (en douceur!).
Pour le lestage : à l'avant, il y a un emplacement en triangle devant le guide, c'est l'endroit idéal. Je n'en mets pas à l'arrière, mais comme tout est question de sensation (donc propre à chacun) essaie peut-être un petit lest sous l'axe arrière.
Tu peux trouver en options des ressorts pour suspendre le berceau moteur (3 duretés différentes) ; à essayer.
En tout cas pour résumer c'est vraiment une super (pas superbe...quoique) voiture. Une vraie chasseuse de chrono. Personnellement j'attends la prochaine production de NSR.
Alex ...
Message modifié le dimanche 30 septembre 2007 à 11h14 par Alex
shenina
Date du message : dimanche 30 septembre 2007 à 12h44
a bas voila, occupation du jour, demonter ma mosler car la mienne est pas tres potable.....
j'y vais!!!!!
merci de l'astuce!!!!
