Réglage GT40 MKII
ludo
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 07h10
Bonjour tout le monde
quelqu'un peut-il me donner deux ou trois tuyaux pour régler une GT40 SLOTIT
en préparation du championnat de VENDEE
MERCI
mann72
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 09h11
Salut ,
1: petit déssérage au berceau moteur "1/2" toure par visses
2: pneus taille basse a l'avant si autorisé par le règlement
3: du lest au plus près du guide
4: graisse sur la couronne plus dans la rainure couronne huile sur palliers av ar et axe moteur coté pignion
5: tresses neuves
6: pneus neufs ar
7: désséré la carro de "1/4" de toures pas visses
fair un teste si c'est convenable et apres roulé , il y a surment d'autres truc aux quel je ne pense pas mais d'autres te donneront leur avis
bonne continuation et bonne course
ludo
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 17h36
mann72 a écrit :
Salut ,
5: tresses neuves
6: pneus neufs ar
Merci pour les infos je teste tout ça ce soir
themacallan
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 18h22
Même avec une supère prépa tu ne gagneras pas...
Fafugabo
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 19h11
c'est clair, il a déjà pris quelques mistouffes hier soir
mais pour la prépa, y a deux écoles car en desserrant, ben chez moi, ça va moins vite!!
CMR2
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 19h31
Fait l'essai sans mettre de lest, les slot-it vont très bien sans et celle-ci en particulier
thepatrick31
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 19h38
moi avec lest ou pas je ne suis jamais parvenu a la faire rouler correctement cette ford
mann72
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 19h41
tien nous au courant
Pat51
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 20h15
ludo a écrit :
mann72 a écrit : Salut ,
1: petit desserrage au berceau moteur "1/2" tour par visses
4: graisse sur la couronne plus dans la rainure couronne huile sur paliers av ar et axe moteur coté pignon
5: tresses neuves
6: pneus neufs ar
7: desserrer la carro de "1/4" de tour pas vissée
+ avec tout ça
Tu peux aussi:
Remplacer les vis par des MB-slot, et les sécuriser avec un bout de scotch
Vérifier que le moteur ne bouge pas, si besoin le fixer avec du scotch ou colle
Si possible, mettre des pneus "usés" à l'AR pour abaisser le châssis et donc le moteur
themacallan
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 20h49
Citation :
ATTENTION LUDO, on a dit sorti de boite.
N'oublies pas que Phil a prévu un contrôle technique........
ludo
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 21h12
Citation :Remplacer les vis par des MB-slot, et les sécuriser avec un bout de scotch
ça tombe bien je les ai reçu sans boite
Fafugabo
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 21h16
c'est clair, on sera vigilent!!!
Bon, cela dit, sur ma piste,
- caro et berceau serré utlimatt g4 usé: 7.319 record piste en 7.073 avec une 962 groupe c
- caro déserrée 1/2 tour, berceau 1/4 même pneus: 8.038
avec pneus origine +0.5 sec dans les deux config
j'ai choisi, y a pas photo!
ludo
Fafugabo a écrit :
themacallan a écrit : Même avec une supère prépa tu ne gagneras pas...
Chantez beau merles mais c'est a la fin d'la foire qu'on compte les bouses ;)
et avec tout ces bons conseils vous risquez de voir que ma plaque
ludo
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 21h20
Fafugabo a écrit :
themacallan a écrit : Citation :Remplacer les vis par des MB-slot, et les sécuriser avec un bout de scotch
c claire a cette vitesse t pas prêt de te faire prendre en photo
themacallan
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 21h33
Citation :
Je suis d'accord avec toi, quand on sera derrière toi pour te prendre un tour
Fafugabo
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 22h06
Citation :et avec tout ces bons conseils vous risquez de voir que ma plaque
ouaip!
hier soir, il a pris 2 fois neuf tours
ludo
Date du message : vendredi 21 septembre 2012 à 06h57
Fafugabo a écrit :
themacallan a écrit : Citation :et avec tout ces bons conseils vous risquez de voir que ma plaque
ouaip!
C vrais 2 fois neuf tours et après repérage des pièges de la piste il a gagné le dernier run
on nous dirais pas tout Mr Fafugabo
Fafugabo
Date du message : vendredi 21 septembre 2012 à 08h19
ludo a écrit :
Fafugabo a écrit : themacallan a écrit : Citation :et avec tout ces bons conseils vous risquez de voir que ma plaque
ouaip!
Certes! mais bon, c'était pour te laisser partir sans pleurer
Phil44
Date du message : vendredi 21 septembre 2012 à 08h53
Salut la Vendée,
Changer les vis ,les pneus, tant que l'on ne change pas les gentes , la transmission, c'est sortie de boite!
Pour moi ,pneus sans grip à l'avant et BRM à l'arrière,pas de plomb,déserrage du châssis et du berceau et tester la voiture pour trouver le bon réglage.
la Ford fait du bruit pour une slot-it? Temps sensiblement les mêmes qu'avec groupes C.
L'Alfa est plus sensible à piloter et pour le moment un peu moins rapide que la Ford,affaire à suivre!
Changez de grenier,de cave,venez nous rejoindre sur le championnat de Vendée
JC95
Date du message : vendredi 21 septembre 2012 à 11h16
Pour les pneus, sur ninco.... Je ne sais pas sur quoi vous roulez. Nsr 19 10 low profile, super grip, use ils sont redoutables..... Seul bemol trop use, la couronne commence a frotter sur la piste....et donc il faut recommencer a les user pour etre le plus performant ( 3dixiemes de mieux avec les pneus use !!!)c'est ce que je mets sur la plupart de mes slot it après avoir essayé divers pneus.
Aussi, chez moi en tout cas, l'alfa est meilleur que la gt40. 2 dixièmes, mais est aussi plus sport !! Ou pointu à piloter !
JC, "Sloteur sur le retour"
