recherche schéma pour poignée ????
BETA
Date du message : vendredi 24 octobre 2008 à 21h13
bonsoir a touti
est ce qu'une ame charitable pourrais me faire un crobart de montage ,d'un potard de frein sur une poignée PARMA 45 ohm .
voir les branchement et aussi pour la passer en 25 et 60 ohm ...merci les potes
@+ BETA
slapac
Date du message : vendredi 24 octobre 2008 à 21h33
BETAMECHE a écrit :
bonsoir a touti
Du frein ?, tu veux faire quoi avec du frein, hein ? Ah mon Beta, Tas la gachette qui se ramolli (attention le premier qui y voit une allusion de mauvais goût est viré direct du topic ).
SPS - Pas de Quartier
Message modifié le vendredi 24 octobre 2008 à 23h37 par slapac
BETA
Date du message : vendredi 24 octobre 2008 à 21h41
SI Y AVAIT QUE LA GACHETTE QUI RAMOLI
@+ BETA
BETA
Date du message : samedi 25 octobre 2008 à 19h04
ben les mecs ,ne me laissez pas tous seul
une photo d'une poignée NSR ou autre pour voir ou se branche les potards ou
@+ BETA
F5JFS
Date du message : samedi 25 octobre 2008 à 19h26
Bonsoir BETAMECHE comme "les musclés de la touffe" de l'autre forum peu qualiteux ne peuvent pas apparement pas t'aider je vais essayer de le faire...
Pour faire changer la résistance d'une poignée 45 Ohms c'est simple car il suffit de brancher aux extrémités de la résistance d'origine une autre résistance.
On part donc d'une poignée PARMA de 45 Ohms.
Si tu branches en sus une résistance de 45 Ohms tu obtiendras alors une résistance de poignée égale à 22.5 Ohms.
Ceci s'explique par la loi électrique suivante:
Soit R la résistance de la poignée modifiée,
Soit R1=45 Ohms la résistance d'origine de la poignée
Soit R2 la résistance que tu soudes aux extrémités de R1
1/R = 1/R1 + 1/R2
Je te conseille plutôt que d'utiliser une résistance (qui t'oblige à mettre en plus un commutateur tripolaire pour commuter les résistance de ta poignée en 45 Ohms ou 22.5 Ohms dans l'exemple choisi) d'utiliser un potentiométre de 0-50 Ohms qu'il faut aussi brancher aux extrémités de la résistance d'origine de la poignée; tu pourras ainsi en le manoeuvrant faire varier la résistance de ta poignée en continu entre 45 Ohms (sa valeur initale) jusqu'à 23.7 Ohms !
Bonne bidouille à toi et 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
BETA
Date du message : samedi 25 octobre 2008 à 21h09
a ben merci beaucoup c'est ce que j'ai vue sur le site de med slot cet aprem et pour le frein sait tu comment cela marche et quelle borne utiliser pour cela merci
@+ BETA
slot05
Date du message : samedi 25 octobre 2008 à 21h18
Salut beta
C'est Là
Dit moi normalement on doit bastonner dur tous les deux pour 2009, dit a Tonton d'amener ses olives a l'ail
Message modifié le samedi 25 octobre 2008 à 21h19 par slot05
BETA
Date du message : samedi 25 octobre 2008 à 22h18
qu'est tu veux bastonner toi .................
je veux pas me battre moi mais en 2009 ca va chier c'est tout
merci pour le lien,mais c'est pas ce que je recherche et bonne course pour demain
@+ BETA
Message modifié le samedi 25 octobre 2008 à 22h28 par BETA
F5JFS
Date du message : samedi 25 octobre 2008 à 22h54
Voila le schéma de branchement d'une prise XLR:
Et la photo du branchement sur les 3 fils d'une poignée PARMA :)
Pour le potar de 50 Ohms c'est simple il suffit de le brancher aux extrémités de la résistance de la poignée !
Mes sites web:
zen33
Date du message : dimanche 26 octobre 2008 à 01h15
BETAMECHE
Pour le potard de frein il faut l’intercaler sur le fil rouge sur une poignée Parma, la valeur du potar 5 Ohm ou 10 Ohm 4 watts
Il y a 3 plots sur un potard tu coupe le fil rouge tu en soude un bout sur le plot du milieu et l'autre bout sur le plot de droite ou de gauche sa na pas d'importance, juste que tu tournera le potard pour diminuer le frein soit a droite ou a gauche en fonction du branchement
Bonne bricole
BETA
Date du message : dimanche 26 octobre 2008 à 06h54
Merci a tous ,je pense qu'avec toutes c'est réponses je vais pouvoir m'en sortir ,en plus j'ai recut un mail explicatif de speedy ,de la bombe ma poignée ,mais ne vois inquieté pas si il y a un BLACK OUT dans la semaine ........... c'est moi
@+ BETA
BETA
Date du message : dimanche 26 octobre 2008 à 19h36
faut il obligatoirement utiliser des potard de 5watt 10 ohms ,ou peut on faire une bidouille avec des transistor de puissance et un potard simple
@+ BETA
GdPAT
Date du message : jeudi 30 octobre 2008 à 20h55
merci pour les explications, ça va en aider plus d'un !
carte de France :
- http://g.co/maps/6n3bf
annuaire des clubs :
