Bonjour.
Je suis en train de regarder comment faire un plateau de 5mx1.7m qui sera suspendu à un plafond par des poulies. Pour toute la partie poulie, je pense m'en sortir avec du matériel d'accastillage: le matériel ne coute pas forcément beaucoup plus cher que du casto/leroy machin, et je suis certain de ne pas avoir de mauvaise surprise si jamais je fabrique un plateau assez lourd (ce que je souhaiterai quand même éviter au maximum pour pouvoir monter/descendre le plateau à la main, sans treuil, avec par exemple 2 poulies de renvoi supplémentaire et un taquet pour fixer la corde).
Je pense utiliser 6 points de fixation sur le plateau (un tous les 2.5 mètres en longueur), par contre j'hésite sur les choix à faire pour la construction du plateau lui-même.
Je pense faire un cadre en ferraille avec des cornières perforées (par exemple cornières de 30mmx30mm jointes entre elles par de la visserie) afin de pouvoir fixer des panneaux sur cette armature.
Reste la matière des panneaux en question!
1) du contre-plaqué 10 ou 15mm d'épaisseur.
Par exemple prendre des feuilles de CP de 2.5 x 1.22, les retailler en 1.7 x 1.22 (inconvénients: beaucoup de chutes d'un matériau qui coute cher, poids non négligeable, probablement environ 45Kg en 10mm uniquement pour le bois). Par contre j'ignore si une feuille de 1.7 x 1.22 tenue uniquement par ses bords les plus courts ne risque pas de gondoler (Il y aurait 4 feuilles (donc 1.7 x ( 4 x 1.22 )) , les deux du milieu donc tenues uniquement par leurs bords courts sur les cornières, tous les bords en contact avec les cornières étant vissés à ces dernières)
2) du polystyrène extrudé.
Bien moins cher que le CP, très facile à travailler, c'est de sa résistance mécanique dont je doute. Je pense qu'à surface égale il doit être plus rigide que le CP, mais beaucoup plus fragile: si un jour je dérape et si ma main ou mon bras prend appui sur un tel panneau, je n'aimerai pas faire un trou dedans et que tout s'effondre!
3) mix CP / polystyrène extrudé
Par exemple des panneaux en polystyrène extrudé + une feuille de CP de 5mm, à voir lequel mettre au dessus de l'autre...
4) Autre ?
j'ai vu un post d'un utilisateur utilisant du 'stadur', mais je ne sais pas ou trouver ce matériau ni combien il coute (je vais contacter l'utilisateur en question). D'après stadur.com, il s'agit de polystyrène extrudé avec un placage PVC: la logique du CP + polystyrène extrudé mais avec un matériau plus léger que le CP.
Je suis preneur de toute remarque à ce sujet afin d'éviter de me planter dans un tel chantier, vos retours d'expérience me seront précieux!
Merci!
