Question sur le pesage des voitures.
kangle
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 09h29
Messieurs, et mesdames,
Avez vous une technique pour équilibrer le positionnement de vos poids?
Je m'explique en gros existe t il une balance qui permettrais de peser exactement combien soutient chaque axe et chaque contact avec la piste.
Exemple 25g sur la roue avant droite 35 sur la gauche etc....
afin de mieux équilibrer les masses.
Merci beaucoup
teamnico
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 12h43
pour moi le mieux c'est au centre de gravité de ton auto et si ta voiture déslote en ligne droite ou a l'accélération sorti de virage, un peu de lest autour du guide et le tour est joué.
teamnico, le sloteur déjanté.
artfox
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 14h06
avec teamnico, le centre de gravité... un peu du côté du guide dans
les cas "compliqués".
Citation :
T'es sûr que c'est pas plutôt 25 et 35 kilos ??? Je crois surtout que tu as oublié de mettre des virgules là, hein !
teamnico
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 14h15
, oui quand tu arrive a 10 ou 15 g au total c'est déjà plus que assez.
n'oublie pas c'est une voiture et non pas une enclume que tu pilote.
Pense que les fabricants de slot font tous pour alléger leurs voitures au maximum.
will666
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 14h35
je pense qu'il voulait dire le poid de l'auto sur chaque coté d'essieu , pas que le lest ajouté
kangle
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 14h40
exactement.
car même si on rajoute exactement le même poids de chaque coté il se peut que le poids ne soit pas réparti de la même façon sur les appuis car le poids des éléments n'est pas linéaire sur toute la voiture.
Ainsi rajouter 1g de chaque coté du guide si sur l'avatn gauche il y a 5g de différence avec l'avant droit autant rajouter 5g à droite pour avoir une répartition égale du pods sur l'essieu avant exemple 25g sur chaque roue.
teamnico
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 14h42
oui will666, tu as raison, il parle bien du poids totale sur chaque roues.
Marcus
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 15h03
Salut ,
je course de temps en temps contre des américains (New Hampshire) , eux pour un équilibre parfait préconisent l'utilisation de quatre balances , reste la difficulté de mettre a niveau les quatre balances .
Tu peu en trouvais la :balance
"El preparator"
kangle
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 15h06
Marcus a écrit :
Salut ,
c'est bien ce que j'avais pensé mais je voulais voir si quelqu'un avait une autre idée.
Matt
Fabricant
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 15h55
Mais dit donc !! elles sont bien ces petites balance
will666
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 17h08
haaa, t'as vue, pour une fois, j'ai compris du premier coup..........
Message modifié le jeudi 15 octobre 2009 à 17h09 par will666
320I
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 17h43
bien moi je commence seulement a plomber mes autos et j en ai 95 j en ai plomber une quinzaine tu vois le boulot qui me reste. En fait effectivement plombage a l arrière avec changement des pneus (souvent ultimatt car scalex sport puis plombage au guide quand ca deslote voila apparemment ca le fait bien
kangle
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 17h47
j'ai pas de problème au niveau du lestage, c'est juste que je voudrais etre beaucoup plus précis...
320I
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 18h00
alors excuses moi je n avais pas compris desolé
kangle
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 18h26
ya pas de souci.
forza_alfa
Date du message : jeudi 15 octobre 2009 à 21h08
il y a une technique très simple, tu achètes une petite balance que tu places sous une roue et tu mets trois cales sous les autres roues, et tu changes la balance de roues ensuite, c'est pas cher et efficace
pour le slot j'avais commandé ça avec des amis, si tu as un club tu peux faire une commande groupée elles sont bien : http://www.rc-mushroom.com/product_info.php?products_id=14555
kangle
Date du message : vendredi 16 octobre 2009 à 08h59
Merci tout le monde. sur la phot on voit bien qu'il faut 4 balances.
En fait au départ je cherchais un système unique pour peser les 4 roues simultanément mais je pense que je vais acheter 4 petites balacnes et faire une grosse avec.
Forza elles font quelle taille c'est balances????
