Question importante
choukette
Date du message : mardi 20 février 2007 à 11h06
Bonjour a tous, j'ai plusieur question a poser :
j'ai en ma possésion une Subaru (de coffret) que je voudrai modifier estétiquement.
1) Comment rajouter des "Néon" sou le bas de caisse.
2) Comment mettre d'autre jante et pneu (quelle taille)
3) Existe t'il les replique du film fast an furious
4) Question débile quest- ce que des esy-kit et peut on mettre des moteur dessu
5) Comment faire pour que mais voiture (notament mon aston martin DBR-9) arrette de chasser
6) esce que c'est normale que dans une parti du circuit les voiture s'arrete de temps en temps
7) esce que on peut changer l'aiment de place dans la voiture
8) Peut ton intervertir les moteur de voiture par exemple le moteur de la MG Lola dans la Ford GT-40
9) peut ton mettre nimporte quel voiture de nimporte quel marque sur un circuit scalex
10) Ya t'il des moteurs qui se vene a l'unité
je sais que sa fai beaucoup de qustion mais Merci d'avance
Choukette
No Fear, No Limit !!!
Speedy
Date du message : mardi 20 février 2007 à 11h33
1) Pas possible si pas d'origine
2) Tout est possible. Vu la tournure de ton poste tu peux monter des jantes alu 17" par exemple. Mais attention les axes et les paliers doivent suivrent... C'est un peu comme les voitures échelle 1
3)Oui dans la marque: Carrera
4)Maquette au 1/32 de chez Revell. Elles ne sont pas prévu pour recevoir de moteur. Cela dit il y a de la place pour en mettre un. Perso j'ai une Subaru fait a partir d'une carrosserie de chez Revell. Le chassis lui est d'une autre marque
5) Leste + bon pneu + Piste propre
6) Tu as une coupure de courant. Mets un elastique (ou un scotch) sur ta poignee pour maintenir ta gachette a fond. Tiens ta voiture dans ta main et fait le tour de ta piste en maintenant l'arrière levé ( si c'est une propulsion ). Là ou ta voiture s'arrête sera la coupure...A toi d'intervenir sur le rail problématique. Si c'est du Scalex sport (je connais...) defait ton rail, retourne le, et ressert les fixations lamelles du rails sur le plastique
7)Les aimants, enlèvent les...Tu verras c'est beaucoup plus marrant et moins dangeureux pour tes voitures...
8)Pour ces 2 modèles : OUI
9) Oui
10) N'importe quelle revendeur spécialisé revends des moteurs a l'unité. Perso mes marques préférés sont NSR/SLOT-IT/FLY et MB...Ces moteurs sont un peu chère mais sont beaucoup plus puissant que ceux d'origine. Un moteur d'origine tourne à 18000 tr/mins. Un NSR ou un Slot-it tournent entre 21000 et 30000 tr/mins. Dans un premier temps je te conseils les modèles Shark 21500 Tr/min qui sont progressif et qui possèdent du couple. Evite les 25000 et 30000 Tr/min si tu n'as jamais eu de moteur autre que ceux d'origine dans un premier temps...
Voilà
Bon slot...
SPEEDY
coyote33
Date du message : mardi 20 février 2007 à 12h29
bon je vais esayer d'apporter ma contribution :
Citation :
verifie tout simplemment tes tresses, sur le scalex sport ce genre de probleme, sur les scalex elles sont tres etroite, "efiloche" un peu leur extremité pour avoir plus de largeur ce qui va elargir ta zone de contact et souvent resoudre ce probleme.
coyote33
www.montepala.new.fr
Manou
Date du message : mardi 20 février 2007 à 18h03
Pou les jantes j'ai mis des cartrix en allu et pneus nsr 20x10 . mais les diametres des axes doivent faire 2,4 .J'ai mis ça sur des Fly
Manou
