Euh...
Je me suis trouver con devant les jantes ayant deja des enjoliveurs et mes nouveaux enjoliveurs
Comment je fais pour enlever les anciens et les remplacer par les nouveaux ?
Arf... je me sens seul...
yellowd0g
Genre : Masculin Masculin Inscription : 19/02/2015
Piste : NINCO
Nombres de voitures : 10
Date du message : jeudi 9 avril 2015 à 18h40
Euh...
Message modifié le jeudi 9 avril 2015 à 18h41 par yellowd0g
Teubar39
Piste : bois
Nombres de voitures : 100
Date du message : jeudi 9 avril 2015 à 19h51
il faut enlever la roue de son axe, et par l’intérieur, "pousser" avec un petit truc, tourne vis ou autre ! pousser par là ou passe l'axe !!! tu vois non ??
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : jeudi 9 avril 2015 à 20h30
Ou alors, autre méthode,
tu place un petit bout d'axe, de diamètre un poil inférieur, a celui de la jante,
dans la jante, tu pose le tout à plat sur la table dure, et en tenant bien la jante des 2 cotés, tu pousses, vers le bas,
l'insert doit ressortir, pousser lentement, mais avec conviction,
en espérant avoir été clair,
Rangé des voitures
Nombres de voitures : Gard
Date du message : jeudi 9 avril 2015 à 22h33
Plus simple, tu poses la jantes sur la cuisinière allumée.
Tu vas boire un coup, tu reviens 10mn après, le plastique a brulé, reste la jante en métal.
Attention c'est chaud !!!
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 06h48
Main non, Pépé, il ne parle à aucun moment de métal,
Il y a des roues plastiques, dont les inserts peuvent se retirer, plus ou moins facilement,
Rangé des voitures
yellowd0g
Piste : NINCO
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 08h03
Merci pour les réponses alors j'ai les deux j'ai des roues plastiques a l'avant et alu a l’arrière.
Citation :
Je crois que j'ai pas osé pousser trop fort peur d'abimer quelque chose je ressaie ce weekend
Merci pour les réponses rapides
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 08h18
yellowd0g a écrit :
Merci pour les réponses alors j'ai les deux j'ai des roues plastiques a l'avant et alu a l’arrière.Citation :
pousser lentement, mais avec conviction,Je crois que j'ai pas osé pousser trop fort peur d'abimer quelque chose je ressaie ce weekend
pareil que les copains. Par contre il faut faire attention, parfois c'est tellement serré sur les jantes en alu ou en plastique qu'il est impossible de sortir les enjoliveurs. Il m'est aussi arrivé de transpercer l'enjoliveur au niveau de l'écrou central.
Il ne reste alors que deux solutions, soit de ne rien faire (pour les jantes alu), soit de découper à la dremel les jantes plastiques.
Mais c'est quand même rare et c'est simple d'enlever les enjoliveurs dans la majorité des cas.
DUKE
Piste : piste bois
Nombres de voitures : oui
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 09h58
moi c'était pareil avec ma femme il y a quelques années
simamine
Piste : les autos de rallye
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 12h08
Comme dirait sk...
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 15h36
Commence par bombarder tout ça au wd40 ou au 3-en-1...ça aidera !
STF
Piste : CARRERA
Nombres de voitures : ~150
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 18h03
Il m'est arrivé une fois de devoir confectionner un petit crochet avec un trombone, pour le passer au travers de l'insert par l'extérieur (donc sans démonter la roue) et le tirer tranquilou en plusieurs fois pour pas qu'il se coince. Ca dépend bien entendu de ton modèle d'insert mais ça à marché pour moi
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
yellowd0g
Piste : NINCO
Date du message : samedi 11 avril 2015 à 10h24
C'est bon en appuyant fort c'est passé faut juste oser merci a à tous
Message modifié le samedi 11 avril 2015 à 10h24 par yellowd0g
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : lundi 13 avril 2015 à 18h20
c'est bien ce que j'avais écrit, " lentement avec conviction ",
Rangé des voitures
